查看: 26360|回复: 61
[原创] 设计失误怎么弥补?小弟想自杀
发表于 2008-7-24 23:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个小零件叫蒸汽盒,当初是按照ABS料设计的,由于种种原因,发现不行(此事说来话长)。
现要改成耐高温的材料,选择了PC料注塑,不知道行不行?(已经安排了试模,还不知道结果)
听模厂的人说ABS和PC的收缩率差不多。本来想叫模厂的人改成PP料模具,但太麻烦,还不如重新开一个模具。
唉,,快被领导叼死 了,郁闷啊,我的工作,这事的责任不能全怪我。
不知道各位大虾有没有遇到我这样的情况。
发表于 2008-7-24 23:50:18 | 只看该作者
有耐温ABS
发表于 2008-7-25 00:00:16 | 只看该作者
ABS的耐温都不高吧?
蒸汽一般有120度左右
发表于 2008-7-25 08:16:37 | 只看该作者
好像有个叫777D的比较耐高温,可以做车灯的壳子,查查资料看,或者问问卖粒子的专业人员,让他们帮你推荐下。
发表于 2008-7-25 08:56:55 | 只看该作者
ABS改為PC可以的.......零件精度要求不高!
发表于 2008-7-25 09:16:17 | 只看该作者
還有救的.
蒸氣的溫度也就是100度,如果是水蒸氣的話
主要是考慮到耐熱程度
上網找找看有沒有高熔點的ABS,萬一不行還有很多材質可以選擇的
除了縮水率的問題要考慮以外,還有成本的問題
发表于 2008-7-25 09:24:44 | 只看该作者
我用过的一种ABS   K300     日本化学公司的。耐高温,不过很贵。
发表于 2008-8-3 01:44:48 | 只看该作者
ABS   K300      80/KG。
发表于 2008-8-3 13:46:05 | 只看该作者
PC+20-40%的玻璃纤维可以做以下餐具:
咖啡过滤器,蒸气熨斗水箱,食品加工机,洗碗机
因此,没问题,可以安全使用
加玻纤的PC的优势:
1、韧性很高,且到-20度依然很高.
2、透明,光传导率高。
3、电绝缘性能良好,且不受水和温度影响。
4、良好的耐磨性。
5、到140度是时仍能保持很高的机械强度
6、符合美国FDA标准
7、经受多次的蒸气水消毒,持续工作温度90-125度,在1。8PMA的压强下热变形温度为140-150度,
8、自身阻然,且比其他的工程塑料阻燃性更加有效。
局限性:
1、耐疲劳性能差,不能做长时间的扭转力。
2、60度以上的长时间浸放在水中机械性能下降。
3、易被烃类化合物及碱腐蚀。
4、加工前需进行于燥
5、长时间经受紫外线后泛黄。
关于楼主当前的ABS料:最高持续工作温度86-89度。
在油脂存在的情况下易应力开裂。
若ABS+PC+20%玻纤则可提高耐高温。
[ 本帖最后由 martec 于 2008-8-3 14:01 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同, 乐于助人!
发表于 2008-8-3 16:09:15 | 只看该作者
用PC应没有问题,如果向上面的老兄说的PC+20%GF那更好了。
GMT+8, 2025-4-28 00:17 , Processed in 0.040170 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
