Autocad2002中怎样标注极限偏差?
发表于 2003-5-21 17:19:40 | 只看该作者
我就是在标注样式里修改的。所以造成了上述情形。我用的是autocad2002,用标注更新命令,就一闪过去了,全改变了。另外,属性是不是就是特性?在特性里怎样修改?
发表于 2003-5-21 17:36:26 | 只看该作者
我的堆叠键不能使用!
发表于 2003-5-21 18:02:49 | 只看该作者
1》点击修改2工具条上的编辑文字就可以了。
2》标注样式中也可以修改,在标注前点击标注样式---〉替代---
修改公差后,再点击置为当前即可。
发表于 2003-5-21 19:55:20 | 只看该作者
如图选着。
发表于 2003-5-21 21:08:41 | 只看该作者
在此谢谢各位了!
发表于 2003-5-22 08:25:31 | 只看该作者
我试了试wbrui的办法,就是找不到你所附的画面。
发表于 2003-5-22 08:29:53 | 只看该作者
讲标注样式里面的公差选项设为无,在命令行输入ED(EDIT),点选想要修改的尺寸,
发表于 2003-5-22 08:43:03 | 只看该作者
人家是没有二次开发过的cad2002啊,看我做的,还有种方法是将它做成一个块插进来。
发表于 2003-5-22 08:57:27 | 只看该作者
附上我做的公差图块分为带直径和不带直径的两种,用时从菜单中选插入块再浏览就可以了,另外必须将原来标注的尺寸炸开,删掉原来标注的尺寸才行,比较烦,总归没有二次开发的CAD2002就是不太符合国标哦,做什么都有点产顺手。
发表于 2003-5-22 09:44:43 | 只看该作者
如果公差值是固定的几组
我觉得你可以多配几套标注型式就可以了
比如一组是+0.5 -0.3;
另一组是+0.6 -0.2
那这就再配成两组,只要切换所要的型式再进行标注即可
标注型式是可以多配几套来作业的~
GMT+8, 2025-4-22 05:38 , Processed in 0.023580 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
