查看: 19581|回复: 25
Autocad2002中怎样标注极限偏差?
发表于 2003-5-21 11:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见标题!谢谢!
发表于 2003-5-21 13:17:22 | 只看该作者
請問什麼是【极限偏差】?
发表于 2003-5-21 14:13:30 | 只看该作者
公差的两种形式:
                              0.002
     极限偏差如      80
                              -0.001
     对称偏差如      80±0.002
发表于 2003-5-21 14:56:24 | 只看该作者
我在标注公差时,当标注极限偏差时,其它的标注也变成了极限偏差形式。
请问怎样修改?
发表于 2003-5-21 15:50:07 | 只看该作者
可以用"标注更新"命令逐个改!
发表于 2003-5-21 16:16:15 | 只看该作者
没有这种情况啊。
发表于 2003-5-21 16:32:43 | 只看该作者
你不会是在标注样式里修改的吧
发表于 2003-5-21 16:44:44 | 只看该作者
外挂一个清华天河就高定了,
发表于 2003-5-21 16:51:11 | 只看该作者
Dimstyle只能設定單向公差。如要標註極限公差目前最好的方法是堆疊法(Stack)。堆碟鍵是Mtext中的[a/b]鈕。
以【公差的两种形式: 】為例,在Mtext中:
                              0.002
     极限偏差如 80               →80+0.002^-0.001→堆疊+0.002^-0.001
                              -0.001
     对称偏差如 80±0.002    →80%%p0.002
发表于 2003-5-21 17:05:22 | 只看该作者
打开属性框,点需修改的尺寸,在属性框里
修改即可。
GMT+8, 2025-4-21 06:13 , Processed in 0.027679 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
