查看: 20387|回复: 13
[求助] 光大平面的麻烦,用雕铣机的朋友帮下忙
发表于 2008-7-26 14:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最怕用雕铣机光大平面了,400*300的平面,用10MM的刀,前后可以差0.2MM,怎么办?光几次都还是这样,还是会差,刀具磨损太厉害了
肯请解决方法
发表于 2008-7-26 15:17:50 | 只看该作者
自己制作一个雕铣机用的飞刀.直径可以做到40-50左右.
发表于 2008-7-26 15:45:22 | 只看该作者
支持楼上的,还是从刀着手吧,
发表于 2008-7-26 15:49:28 | 只看该作者
但是还有一点,
机器本身的精度达不到也没有用.
不知楼主是什么牌子的雕铣机.
发表于 2008-7-26 20:24:37 | 只看该作者
原帖由 yys8281 于 2008-7-26 15:49 发表
但是还有一点,
机器本身的精度达不到也没有用.
不知楼主是什么牌子的雕铣机.
佳铁雕铣机
做把刀具直径太大主轴会不会受不了?主轴4KW的
动平衡怎么保证?会不会振得厉害?
用电脑锣的16R0.8的飞刀行不行?
[ 本帖最后由 yanjianping 于 2008-7-26 20:25 编辑 ]
发表于 2008-8-19 17:39:32 | 只看该作者
原帖由 yanjianping 于 2008-7-26 20:24 发表
佳铁雕铣机
动平衡怎么保证?会不会振得厉害?
用电脑锣的16R0.8的飞刀行不行?
同问。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-23 19:55:44 | 只看该作者
佳铁雕铣机就用D6平刀要利角,中光要做得好,
最后一刀光刀,吃刀不可以大于0.05深,
不可小于0.02深,不可加油,只用风吹,
如果是新的涂层刀,应该可一刀完成,
再补刀会磨损刀具,尽量不要。
慢慢掌握尝试,光大平面要有精度不容易,
重点是不能用大刀,刀角不适宜有R。
Good Luck .
发表于 2008-8-23 20:16:46 | 只看该作者
我做一般做个由内到外一个由外到内!
上面说的飞刀可以的!我是买10R0.8的小飞刀!光刀用的!开粗就不好用!
光大平面不要用10mm的!最好是6mm的!
我吃刀量都是一刀过的!
包过中光的磨损算起来有0.1多mm吧!
其实光平面余量大光出来更靓!
不信你试试!!
发表于 2008-8-24 15:49:16 | 只看该作者
10R0.8的小飞刀只有一个刀粒吧,会不会动平衡很差?
如果用飞刀S和F值多少比较适宜
发表于 2008-8-24 17:04:07 | 只看该作者
回复 8楼 cnce 的帖子
光平面余量大,精度很难控制,不用试了。
个人意见。
GMT+8, 2025-4-27 13:08 , Processed in 0.024702 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
