查看: 20346|回复: 21
[求助] 参考前把刀二粗时过切!
发表于 2008-7-26 15:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直对UG刀路很放心,也就放松了警惕。但今天在做一块前模钢料时却意外的过切了,更担心的是找不出原因。现在贴上有问题图档,请各位高人给找找原因,感激不尽!!!
发表于 2008-7-26 16:01:16 | 只看该作者
由于文件容量过大,只贴上有问题刀路!
发表于 2008-7-26 16:51:44 | 只看该作者
算了下,啥也没改!
发表于 2008-7-26 16:53:30 | 只看该作者
补丁打上吧!
发表于 2008-7-26 16:55:27 | 只看该作者
没电脑,  从你的图上看那个碰穿位是不是一个体的?要不就是UG没装好,
发表于 2008-7-26 18:49:14 | 只看该作者
类似的问题我也遇到过。不过是在一粗。我当时的解决办法就是把“容错加工”关闭。但是有绝大部分情况都不能关闭“容错加工”。这是我一直不明白的。希望高手能够说明!我估计:如果能够关闭“容错加工”,就说明不关闭的情况下刀路一定会有问题。
个人观点,没有理论。
发表于 2008-7-26 19:05:21 | 只看该作者
安装了补丁,问题已解决!
特别谢谢进明版主的热心!只是UG出现这种BUG实在太不应该呀!!
发表于 2008-7-26 20:39:37 | 只看该作者
补丁打上吧!
进明版主,那个补丁在哪能下的到
发表于 2008-7-27 09:45:34 | 只看该作者
进明版大,4.0.4.2 MP07补丁哪儿有下载啊?
发表于 2008-7-27 13:51:04 | 只看该作者
如果你用4.0的版本做刀路,参考刀路一般都有问题的,三菱,控制器的千万别用“先前平面”的提刀方式!不相你就试一下,保证你去烧焊!!用3.0就没有问题,这个就是4.0版本的一个缺陷!!!我做钢料一般都用3.0的!!
GMT+8, 2025-4-25 05:51 , Processed in 0.024659 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
