查看: 15942|回复: 4
[求助] UG 等高-侧壁转角 利角变圆
发表于 2008-7-27 10:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 UG 等高里, 如果 F给快点,用R角刀光侧壁,有时会把侧壁的利角拉掉,形成一个小R角,
这个 除了 和 机床 有 关系 外
还和 那些 原因 有关?
同样的走刀方式
在 高端机床上 未见 异常!
请     高手   指教
THANKS
发表于 2008-7-27 11:01:54 | 只看该作者
与软件没多大关系,是机床用久了各轴的丝杆产生了间隙,
可请机修公司再调整背隙
发表于 2008-7-27 13:09:20 | 只看该作者
你做个测试,在出问题的机器上锣一个整数圆和一个整数矩形。然后测量做出来数据,差多少。就知道原因了。在有数据的情况下,呼机床公司的负责人过来猛P一顿(前提在保中)
发表于 2008-7-27 19:29:25 | 只看该作者
还是对机床公司好点,不然下次坏了可就没那么好叫啦。
发表于 2008-7-27 20:49:32 | 只看该作者
强烈支持4楼兄的说法,叫机床公司人过来解决问题是可以,猛P是不行的,他也只不过是一个工人而以
GMT+8, 2025-2-28 12:17 , Processed in 0.024560 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
