查看: 17770|回复: 2
[讨论] 在PROE中用坐标进行标注的时候,如何确定不规则零件的中心线
发表于 2008-7-27 12:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在很多工厂都准备实行全3D.但有一个问题不是很明白.
        一般来说,我们在出零件图的时候,大多都是以分中来标数的,但在PROE里面,对于那些不太规则的零件,应该如何找出它的中心来进行标注.
       我目前的做法就是先在零件模式中根据测量出的实际数据来做出偏移基准面,然后在工程图模式中以此基准来做中心.不过个人感觉这种做法太笨(^^),不知道大家有没有更好一点的方法,希望大家发表下意见.
发表于 2008-7-27 15:59:16 | 只看该作者
我也想知道啊
发表于 2008-8-14 10:02:24 | 只看该作者
我个人认为:
1.在做产品的工程图时不需要按中心去标数,除非为对称的产品。零件图是以柱子或大平面为基准来标数,毕竟是以有装配位的东西为基准好一点。
2.用来制模的工程图才以产品的中心去分中标数,但这类图没必要在PROE里去做吧,模具一般用CAD的多。
GMT+8, 2025-4-27 10:13 , Processed in 0.025362 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
