查看: 17456|回复: 4
[讨论] 在PROE中用坐标进行标注的时候,如何确定不规则零件的中心线
发表于 2008-7-27 12:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PROE中用坐标进行标注的时候,如何确定不规则零件的中心线现在很多工厂都准备实行全3D.但有一个问题不是很明白.
        一般来说,我们在出零件图的时候,大多都是以分中来标数的,但在PROE里面,对于那些不太规则的零件,应该如何找出它的中心来进行标注.
       我目前的做法就是先在零件模式中根据测量出的实际数据来做出偏移基准面,然后在工程图模式中以此基准来做中心.不过个人感觉这种做法太笨(^^),不知道大家有没有更好一点的方法,希望大家发表下意见.
发表于 2008-7-28 11:08:29 | 只看该作者
好贴,一定支持!!多多回贴!
好贴,一定支持!!多多回贴!
发表于 2008-7-28 23:26:00 | 只看该作者
我解决的办法也比较原始,就是在零件下草绘两直线(中心线位置),然后轴--通过直线,就可以了。
    抛砖引玉,顶出最简单的办法!
发表于 2009-10-29 20:11:27 | 只看该作者
先在3D做好中心线,然后在工程图显视出就行
发表于 2012-1-21 19:12:50 | 只看该作者
slide
GMT+8, 2025-4-29 07:52 , Processed in 0.023557 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
