查看: 16454|回复: 6
[求助] 求教开放槽铣削方法
发表于 2008-7-27 17:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教开放槽铣削方法,请指点,谢谢!
发表于 2008-7-28 15:49:11 | 只看该作者
可以将体积块(或窗口)做大一点
再说你的这个走刀方式似乎不怎么样
发表于 2008-7-29 11:07:35 | 只看该作者
当然可以了!
切割选项选类型3,在控制一下切割角度90,应该可以的
发表于 2008-7-29 11:13:13 | 只看该作者
实际上是用类型螺旋和跟随侧壁加工方式最好,先从中间加工,虽然第一刀是满刀,但是切的浅,所以磨损很小的,但是如你的要求的方式,你会发现切深厚刀具的负担很重的,侧壁处满刀加大切深!
发表于 2008-7-30 21:56:19 | 只看该作者
这种刀路我们试过很多次,大切深,小切宽,效果很好,特别是加工不锈钢。
发表于 2008-12-17 00:43:12 | 只看该作者
UG中的摆线铣可以出这种刀路,Proe能不能实现,高手指点。
发表于 2008-12-17 08:46:34 | 只看该作者
如果是钢件,这种东西我喜欢在外面下刀,用大刀分层铣(看你那个图,好像也很宽),到时候大的 R 再用小刀清下。
你的那种加工方式,现实中可能没有人会用。
如果是不锈钢,深度不超过25用粗皮刀一刀过效果更好。
[ 本帖最后由 20032003 于 2008-12-17 08:48 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-19 19:57 , Processed in 0.079373 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
