查看: 16095|回复: 6
[原创] 我的困惑
发表于 2008-7-28 17:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人一直用MasterCAM9.0编程,   主要是零件加工,单件小批量生产基本上不超过4件,各种板类
焊接件,铸件居多,  精度要求很严,工作内容主要是  各种罗纹孔,H7精度的孔,槽,面,  很多都是要有平面度 ,垂直度,平行度,等行为精度的零件,严格控制变形,的零件,现有4台加工中心.现在老板要求我们要达到,从一开始把刀对好以后,按下开关人就要走掉,去干别的,吃饭时间人走掉机器要不停
晚上下班人走掉机器上最好要放一个后下班,机床没有自动对刀仪都是手工对刀  对操机的要求太高
我们都怕撞刀撞机床,心里始终都放不开.
不知各位同人有无心得能分享一下
还有我们这H7精度的孔都是用搪刀加工的    用铣刀时有点椭圆,精加工孔对刀具要求太高
一般一把新的铣刀加工不到几个就达不到他的 精度了  有锥度了  经济性不好
不知大家有什么意见
谢谢
发表于 2008-7-28 17:59:15 | 只看该作者
原帖由 zhuifengxiaV70 于 2008-7-28 17:27 发表
本人一直用mastercam9.0编程,   主要是零件加工,单件小批量生产基本上不超过4件,各种板类
焊接件,铸件居多,  精度要求很严,工作内容主要是  各种罗纹孔,H7精度的孔,槽,面,  很多都是要有平面度 ,垂直度,平行度,等行 ...
这类孔我插过,感觉很好,效果也很好,不过还是要看机床和刀具,建议试试,实在不行就还是搪吧,
发表于 2008-7-28 18:05:29 | 只看该作者
插铣精加工要注意进退刀,有专用的,如果你有足够的银子,如果没有,一般的小R刀也好用,
发表于 2008-7-28 18:05:37 | 只看该作者
每个孔都插吗
加工时间长吗???
发表于 2008-7-28 18:09:09 | 只看该作者
用二维的圆能插铣编程吗  ,请问你用的是什么软件
我这产品编程我都只画二维图编程
发表于 2008-7-29 09:16:11 | 只看该作者
插铣 比等高快,刀间距俺球刀算啊,而且插铣控制器不减速,
二维不行,我一般插3d孔,
发表于 2008-7-29 12:01:06 | 只看该作者
谢谢
4 W, s; z  R* ^6 S! e2 U焊接件,铸件居多,  精度要求很严,工作内容主要是  各种罗纹孔,H7精度的孔,槽,面,  很多都是要有平面度 ,垂直度,平行度,等行为精度的零件,严格控制变形,的零件,现有4台加工中心.现在老板要求我们要达到,从一开始把刀对好以后,按下开关人就要走掉,去干别的,吃饭时间人走掉机器要不停7 X; q0 L' A6 p# o
# c; }: e8 x$ x; e( D' \) u0 J3 S我们都怕撞刀撞机床,心里始终都放不开.
  W  W, d/ T. Z. n; G不知各位同人有无心得能分享一下9
GMT+8, 2025-3-13 03:35 , Processed in 0.023926 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
