查看: 18060|回复: 10
[讨论] 图纸(模型)文件引用方案
发表于 2008-7-29 08:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司使用SW做产品开发,由于产品型号繁多,开发人员繁多,图纸相互之间引用频繁,兄弟我刚来这个公司不久,被分配去做一套装配图,可下载到我计算机的文件怎么也搜集不齐。相互引用的文件可能已经被改放位置了,郁闷啊!于是想请教大家关于图纸引用的方案,我先编制一套图纸引用的方案,做为抛砖引玉之用吧,希望高手多给建议,也使我以后好过日子,谢了!
图纸(模型)文件引用制度
一、引出:在对图纸资料的管理过程中,每套定型的产品应有整套的图纸文件资料。在设计过程中,往往存在大量文件的引用,而被引用的文件又在不断的更改。为了加工和采购方便,相同的零件在不同型号的产品中使用时,又应当具有相同的图号。为保证引用文件于被引用文件具有相同的图号,且被引用文件更改后,引用文件能够正确做出处理,制定如下制度。
目的:确保文件资料的完整性和正确性,保证在文件资料的引用过程中,文件的可追溯行和正确行。
二、约定:
被引用文件称为父文件
引用别处的文件称为子文件
三、流程:
1.        当需要引用别人的文件的时,应向被引用者提出申请,注明引用文件用于何处;
2.        当被引用者收到申请后,应在父文件上标注“被引用”或字母“B(by)”并在备注中填写被引用于何处,并向申请人回复同意引用 (或者在工程图内加入一页图纸,图纸内附一个表格,详细注明被何人于何时、引用该图纸于何处)。
3.        申请人收到回复后,在子文件的模型文件内标注“引用”或字母“F(from)”,并采用父文件的图号,在工程图内标注引用来源,注明“引用自×××”,完成引用。
4.        当父文件需要更改时,应通知所有引用者,通过评审,决定父文件的处理方法(采用更改后的图纸或重新为被引用图纸命名)。
5.        当子文件需要变动时,应为子文件起新文件名,取消引用,并需要通知父文件管理者,父文件取消引用备注。
6.        所有子文件仅标注最上层引用出处;所有父文件仅标注“被引用”,而在工程图文件内部详细注明被何处引用。
7.        当最上层父文件被废除时,应通知所有引用者,以确定父文件的处理方法(如:第一引用者自动成为父文件管理者)。
四、备注:
1.        在模型文件内应添加“引用状况”选项,根据引用的情况,填写“被引用”或“引用”,具体情况在图纸文件中标明;
2.        引用者和被引用者可以是同一个负责人。
3.        引用者仅向最上层文件负责人提出引用申请。
4.        被引用者对提交过申请的引用者负责。
5.        未提交申请而直接采取用引用的,引用者自己负责图纸文件正确性,被引用者不对引用者付责。
6.        研发人员在对模型文件或工程图文件进行更改时,应先确定文件的引用状态,而后做出相关处理后,才能对文件进行更改。
发表于 2008-7-29 08:27:01 | 只看该作者
我自己顶一下吧,我一个同学在煤机厂搞研发的告诉我说,他们对于图纸的引用的处理方式是在引用图纸上标注“引用自××”,但被引用的图纸却没有标注。他们以蓝图为主导,而电子图纸确是存档。被引用图纸如果更改的话,通过图纸更改通知来通知相关部门。但我总觉得图纸多了,如果没有在被引用图纸上标注什么,是很难让人记得曾经引用过它的。
发表于 2008-7-29 08:33:56 | 只看该作者
路过的大哥,来谈谈你们的公司是怎样对付这种问题的啊!
发表于 2008-7-29 08:51:42 | 只看该作者
版主老大,进来看看啊,然后给小弟一个建议啊,先谢了
发表于 2008-7-29 10:46:37 | 只看该作者
這個帖子不錯,值得研究。
发表于 2008-7-29 11:09:49 | 只看该作者
原帖由 qiuyang_liu 于 2008-7-29 08:33 发表
原帖由 路過蜻蜓 于 2008-7-29 10:46 发表
這個帖子不錯,值得研究。
是巧合
发表于 2008-7-29 11:21:25 | 只看该作者
原帖由 zhanghaitao 于 2008-7-29 11:09 发表
是巧合
明察秋毫的海濤版大
发表于 2008-7-29 12:55:09 | 只看该作者
期待闷老师讲解
发表于 2008-7-29 13:59:48 | 只看该作者
唉,公司上了套PLM管理系统,可还是搞的一团糟,郁闷啊!
发表于 2008-7-29 14:02:15 | 只看该作者
SW有个管理程序,也就是修改图纸会因为等级的不同而受到的限制不同。
不知道对不对,请高手解答,坐下听课。
GMT+8, 2025-4-25 04:53 , Processed in 0.027566 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
