查看: 26667|回复: 18
[求助] 请教加工中心轨道形式"线轨"和"硬轨"有什么区别?
发表于 2008-7-29 09:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人菜鸟,想请教一下加工中心轨道形式"线轨"和"硬轨"有什么区别?哪种好?
发表于 2008-7-29 13:45:27 | 只看该作者
要说好,当然是线轨好了。从价格上就可以知道了。现在稍微好一点的机器,几乎都用线轨。但是,硬轨也有它的好处,两者的区别在于:
硬轨因为是2块板面相对滑动,要能滑动,必须在中间存在一定的间隙,因此精度就差了。但是因为是2个面接触承重的,因此硬轨可以承受更大的重量,适合做重切削。
而线轨在运动间隙装了有滚珠,可以无间隙接触滚动,且运动更平稳,因此精度更高,但是因为滑动的时候实际接触的只是滚珠上的一个点,连成的那一条线,因此承重大大不足。
发表于 2008-7-29 13:45:59 | 只看该作者
补充,硬轨很多人又叫方轨
发表于 2008-7-30 10:07:27 | 只看该作者
谢谢解答~~!
发表于 2008-7-30 14:30:29 | 只看该作者
哈哈
太有才了,哈哈
发表于 2008-7-30 15:14:02 | 只看该作者
现在大多数机器都用线轨了
发表于 2008-7-30 18:56:05 | 只看该作者
硬轨精度差? 硬轨也能做到1丝,也算差吗?!!
在相同环境下线轨的随温度的变化量比硬轨更大。。。。
线轨与硬轨是两个概念,特性各异,各有优胜没得比。
发表于 2008-7-31 13:20:17 | 只看该作者
楼上的别忘了,用线轨的都会有温度补偿系统,你考虑的到的人家做机床的早就考虑到了,如果连这都没有谁会要
发表于 2008-7-31 14:28:19 | 只看该作者
线轨是滚珠?不是滚柱吗?
发表于 2008-7-31 21:47:50 | 只看该作者
一看就知道二楼家买的加工中心是线轨的。片面,简单的看。
GMT+8, 2025-2-7 21:23 , Processed in 0.035922 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
