查看: 17701|回复: 10
[求助] 厚板冲压的断面质量问题
发表于 2008-7-29 13:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手都来看一看,我开的这个东东的模具,现在冲出来的产品断面质量很不理想,是什么原因?产品材料是:5mm厚的20#热轧板,我放的单边间隙是0.4mm,请高手赐教!
[ 本帖最后由 sunhuabing 于 2008-7-29 13:57 编辑 ]
发表于 2008-7-29 16:37:13 | 只看该作者
你的间隙放的不对吗,间隙小了。再加大,。
发表于 2008-7-29 16:37:55 | 只看该作者
在看看吧
发表于 2008-7-29 18:47:34 | 只看该作者
高手们都在忙吗?怎么只有一个兄弟给我意见
发表于 2008-7-29 19:24:39 | 只看该作者
间隙小得都出现两层光亮带了
发表于 2008-7-29 19:28:40 | 只看该作者
间隙多大合适,以前做个一个产品,单边间隙放+0.3,效果都比这个好
发表于 2008-7-30 10:26:35 | 只看该作者
00000000000
z=1
发表于 2008-7-30 10:58:41 | 只看该作者
要看你要求断面如何了,如果要求光洁,那只能是负间隙。如果有断裂层也可以,那你的间隙小了,放大就可以。
发表于 2008-7-30 12:53:01 | 只看该作者
回复 1楼 sunhuabing 的帖子
断面质量可以这样做:
1.间隙放C+0.3mm;
2.也可以先粗冲,预留0.2mm的余量,再精冲(间隙C+0.005),这样的光洁度非常好
发表于 2008-7-31 22:56:52 | 只看该作者
间隙大,放单边0.25MM可以了。你那个光亮带1/3左右,明显为间隙大的现象。如果断面要求高,可以多次冲或正反冲。
GMT+8, 2025-4-26 11:11 , Processed in 0.025633 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
