[求助] 遥控器电池盖的防水处理
发表于 2009-8-12 15:53:34 | 只看该作者
gaojin1974 发表于 2008-7-30 22:31
这也是一款电池盖的防水结构.
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2008-7-30 22:33 编辑 ]
这样的结构似乎也不太好,防水效果不咋地。
102
发表于 2009-8-13 14:09:45 | 只看该作者
谢谢,正是有需要时
103
发表于 2009-8-29 10:00:00 | 只看该作者
这样样的防水结构 我们也做过,防水圈一般采用40度的硅橡胶,防水圈最好是做成方形的,如果自己开模可以在防水圈上加一条小筋,也可以加在盖子上但有一点很重要的就是,你必须考虑到拧盖子时胶圈的位移,这会直接导致胶圈的压缩不均匀。
再有一点不可忽视的就是,你上面的是贴胶,当你装上电池盖时,或许产品会防水,但随着温度的变化,产品内部密封后会随着温度的不同,内部的膨胀系数也不一样,也就是说,你晚上做时,气温低,做出来的产品防水,但并不代表着你在第二天下午去测试就一定能防水,这样的事情我们是遇到过的,可能很少有人会想到这点的。但事实如此
104
发表于 2009-8-31 17:10:51 | 只看该作者
个人建议,改用30度的硅胶,截面为矩形,硅胶的压缩量增大,会解决因为变型漏水的问题
105
发表于 2009-8-31 17:33:13 | 只看该作者
以前我的师傅做过一款防水的收音机,我想电池盖的设计跟你所要求的是一样的~那款产品出货100万都没有问题~防水效果很好~我记的是要做个防水圈,电池不是靠扣~而是用一个旋钮来扣住.
106
发表于 2010-11-18 17:45:06 | 只看该作者
学习中~~~~~
107
发表于 2010-11-18 17:53:14 | 只看该作者
采用双色模,把周边做成RUBBER材质的,类似于市场上的鼠标上盖那种。
108
发表于 2010-11-18 19:32:02 | 只看该作者
楼上的各位高见,学习了.获益匪浅
109
发表于 2013-1-30 15:24:36 | 只看该作者
学习下
110
发表于 2013-1-30 15:49:44 | 只看该作者
xuexi
GMT+8, 2025-4-20 23:13 , Processed in 0.048112 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
