查看: 18619|回复: 13
【求助】print怎么不能按设置大小打印图纸?
头像被屏蔽
发表于 2002-5-5 10:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-5-5 13:00:59 | 只看该作者
print只是屏打,不能精确打印图纸,出图要用plot,
ug的命名不支持中文,包括路径名
发表于 2002-5-8 14:57:32 | 只看该作者
ug下支持汉字文件名,路径为中文也不行
发表于 2002-5-8 17:06:55 | 只看该作者
用pinter时,尽可能使图纸充满工作区,就可以得到比较符合你想法的工程图。
发表于 2002-5-8 18:44:29 | 只看该作者
print 一样好用,用38种字体交换
发表于 2002-5-8 19:51:54 | 只看该作者
lysenqi wrote:
print 一样好用,用38种字体交换
什么都讲交换的吗? 你有什么东西可以同我换啊????
头像被屏蔽
发表于 2002-5-9 01:39:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-5-9 14:24:55 | 只看该作者
UG18按比例打印出工程图(只限于A4图纸)
1.进入工程图模式,设置工程图纸为A4,插入A4工程图框。插入工程视图,如果实际模型比A4大,可设置比例。
2.View-----operation---zoom-----
在scale里设置视图比例为1。
在17寸的显示器里去掉工具条,A4图纸1:1恰好全屏显示,那么打印出来的工程图也就是按实际比例打印的。
3.print   打印就可以了。
这是我个人出图纸的做法,有不对之处请高手指正。
发表于 2002-5-9 17:37:17 | 只看该作者
很好,讲得很详细。
只要图纸边框尽可能充满工作区就可以了。
发表于 2002-5-9 21:39:22 | 只看该作者
这样的图打出来没有线条的粗细分别,由如何解决?
GMT+8, 2025-4-27 05:17 , Processed in 0.027260 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
