查看: 23684|回复: 23
【求助】PRO/E的后处理后的的<<头面>>是这样...
发表于 2003-5-21 16:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】PRO/E的后处理后的的&lt;&lt;头面&gt;&gt;是这样加上去的...
这是我看到的PRO/E的后处理的程试..
大家看看在PRO/E内应该怎样加上.........
dfgdfgdfh
( / DATE TIME : 21-MAY-03 16:47:10)
( / NC SEQUENCE NAME : LOCAL MILLING)
( / SPINDLE SPEED : 6000.000000 RPM [CW])
( / RETRACT HEIGHT : 5.000000)
( / CUTTER DIAMETER, 8.100, CORNER RADIUS, 0.000, SIDE ANGLE
, 0.000)
M3S6000
G0X9.866Y8.512
G5Z5.P10000
Z-28.5
G1X9.788Y8.557Z-28.502F4000.
X9.301Y8.879Z-28.512
X8.83Y9.24Z-28.522
X8.391Y9.626Z-28.532
X7.986Y10.034Z-28.542
X7.602Y10.477Z-28.553
X7.245Y10.95Z-28.563
X6.926Y11.437Z-28.573
X6.645Y11.94Z-28.583
X6.393Y12.471Z-28.593
X6.176Y13.022Z-28.604
X6.001Y13.574Z-28.614
X5.864Y14.133Z-28.624
X5.764Y14.709Z-28.634
发表于 2003-5-22 10:49:07 | 只看该作者
一個類似的 FIL
$$ Tool Information
CIMFIL/ON,6
  cnrrad=POSTF(7,5)
  ctrdia=POSTF(7,4)
  IF(cnrrad.EQ.0)THEN
  typ=TEXT/'ENDMILL'
  ENDIF
  IF((cnrrad*2).EQ.ctrdia)THEN
  typ=TEXT/'BALLMILL'
  ENDIF
  IF(cnrrad.GT.0.AND.(cnrrad*2).LT.ctrdia)THEN
  typ=TEXT/'BULLMILL'
  ENDIF
  INSERT/'( ',CTRDIA,' ',TYP,')$'
  INSERT/'( CUTTER DIA.= ',CTRDIA,' )$'
  INSERT/'( CUTTER CONER RADIUS=',CNRRAD,' )$'
CIMFIL/OFF
发表于 2003-5-23 18:50:57 | 只看该作者
应该怎样解决这样的问题。。。
还是请内行人指导一下。。。
好的开头可以直接看到你的好的开始。。。
发表于 2003-5-24 10:06:31 | 只看该作者
楼主是不是说要把红色的东东加上呀?
发表于 2003-5-24 10:43:00 | 只看该作者
serpent wrote:
楼主是不是说要把红色的东东加上呀?
对啊!!::y::y
我是想知道怎样才能把红色的东东自动的加上去。。
就是在后处理的时候就加上。。。
对这东西我不懂,,
请高手多指教谢谢!!
发表于 2003-5-25 08:51:16 | 只看该作者
你要显示的数据属于模型信息,在pprint表中。此表包含可通过pprint输出的所有项目。某一项目是否输出,取决与标志值。所有项目的缺省值都是no。如果要输出必须要改为yes。
一般步骤如下:
1.machine tool setup 对话框中的output选项上,单击pprint按钮。
&nbsp;&nbsp;或者在manufacture(machining)菜单中,单击mfg setup 选项,从随后出现的菜单中依次选取cl setup__pprint选项。
2.点击creat
3.把需要输出的参数改为yes
4.ok
发表于 2003-5-26 13:23:24 | 只看该作者
::y::y::y::y
感谢啊。。。
刚刚看到。。
这几天都比较忙,没来看到。。
真是太感谢老兄了。。还没有去试一试。。
马上看看去。。
::r::r::r::r
发表于 2003-5-26 13:34:02 | 只看该作者
cjh wrote:
::y::y::y::y
&nbsp;&nbsp;
  感谢啊。。。
&nbsp;&nbsp;
  刚刚看到。。
&nbsp;&nbsp;
  这几天都比较忙,没来看到。。
&nbsp;&nbsp;
  真是太感谢老兄了。。还没有去试一试。。
&nbsp;&nbsp;
  马上看看去。。
&nbsp;&nbsp;
  ::r::r::r::r
笨笨cjh! 幫你的素 MM! ::6::6::6 道歉!
发表于 2003-5-26 13:43:47 | 只看该作者
呵呵,不用客气,互相学习嘛!:I:I
发表于 2003-5-26 13:44:36 | 只看该作者
sinderal wrote:
&nbsp;&nbsp;
:~):~):~):~):I:I:I:I
我不知道啊。。
总以为象这些粗活都是我们做的。。
MM是不用做的哦。。::y::y::y
对不起。想不到MM原来是这样的厉害。。::y::y::y::y
GMT+8, 2025-7-8 17:55 , Processed in 0.028306 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
