查看: 16592|回复: 3
[求助] 拆组合铜工及出工程图问题
发表于 2008-8-2 08:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚开始学用proe拆铜工,采用拉伸,复制曲面,实体化,退换或者移除休整,拉伸做基台考虑的打火花摇数取整方便先定义铜公取差不多的一点与料中心标数,以此作为一角角参考,再做一个矩形框覆盖整个前述特征,系统给的尺寸为矩形框长宽,休整此尺寸,故铜公中心为整数或者半数,不知道这样做是否欠妥,还望指点迷津~谢谢
    另外,拆组合铜公及出工程图问题就是,铜公很多都是打多个点且多点形状都不一样,请教此类铜公在proe环境下怎么样完成组合操作和对其标数。
   出图纸方面有见识过其他教程用设置简化模型出的,也有设置多页面不同显示属性出的,虽然坐标数没几个手动标也不麻烦,但有人说可以自己标数,还请高人指点!~
发表于 2008-8-2 15:32:37 | 只看该作者
请高手指点下~实在是想不明白~非常感谢!~
发表于 2008-8-2 15:53:45 | 只看该作者
,楼主看看这个是你需要的么,ExpertElectrode4.0中的功能
发表于 2008-8-2 19:32:52 | 只看该作者
谢谢楼上的热心解答~非常感谢~如果没外挂,的时候,打的多个点位形状不同且不在平移方向上时`要怎么样处理呢~因为我感觉proe特征在移动和镜象等操作上不是太方便,估计也是这两个方面我学的不大好.还望指教哦~
GMT+8, 2025-2-22 21:24 , Processed in 0.024341 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
