[讨论] 简单而又复杂的产品解决方案探讨(方案已全部确定)
发表于 2008-8-18 22:07:50 | 只看该作者
没人觉得这东西要挑战性?
62
发表于 2008-8-18 22:45:03 | 只看该作者
POM真是个很难搞的材料,前段时间,我有想过从它是结晶型塑料方向考虑,热分布的不均匀性,导致结晶度不同最后使制品的某些地方收缩异常,但这东西太理论化,产品还是得看结果。通过修模,成型条件使产品符合尺寸。而目前两方面变量,很显然一般会确定好成型条件,在成型条件一定时,再对模具进行改造修理,使进公差。
也讨论60多楼了,楼主可以总结下目前讨论的结果,那些方法已经没用了,哪些方法还有待去实践验证。
63
发表于 2008-8-22 15:53:53 | 只看该作者
看完后,对楼主的钻研和执着表示佩服.
这个产品要求确实挺高,"平行度''一个丝,圆度,还缩水,自动断水口,多型腔.....
不知一模出几个?
现在已到1.5个丝,还有半个丝,再努力一把就OK了.
可做个模流分析找到变形的主要或相对主要原因,然后再做针对性修改.
[ 本帖最后由 forever_kong 于 2008-8-25 10:16 编辑 ]
64
发表于 2008-8-23 08:49:21 | 只看该作者
原帖由 forever_kong 于 2008-8-22 15:53 发表
看完后,对楼主的钻研和执着表示佩服.
这个产品要求确实挺高,"平行度''一个丝,还缩水,自动断水口,.....
不知一模出几个?
可做个模流分析找到变形的主要或相对主要原 ...
不执着不行啊,这就是工作啊。一模现在是出16个的。但我的目标是一模出36,而且要达到每模20S。
[ 本帖最后由 寂寞工程师 于 2008-8-23 10:29 编辑 ]
65
发表于 2008-8-23 08:57:32 | 只看该作者
看完后,对楼主的钻研和执着表示佩服.
不知一模出几个?
我用MOLDFLOW分析了,分析结果压根就不缩水。也不知道是我不会还是MOLDFLOW软件计算不出来。
66
发表于 2008-8-23 10:29:40 | 只看该作者
版主给我加分了啊。谢谢谢谢!!
67
发表于 2008-8-23 11:00:37 | 只看该作者
补偿做法已实验出结果。方法可行。可以将产品做直。但由于产品厚度不均匀,现在产品中间部位的圆度在5个丝左右。等于说不圆。还在想办法解决当中。
68
发表于 2008-8-24 10:30:11 | 只看该作者
学习,我一直在跟着看这个贴,
我也想知道最终可以解决这个问题的方法,顶上楼主,好样的
69
发表于 2008-8-24 11:04:36 | 只看该作者
缩水问题真是想不出什么好的解决方案啊。用Moldflow分析出来的结果跟实际压根就不一样。Moldflow分析出来的结果分别是上缩0.22、中间缩0.20、下面缩0.25。我真晕了!!按照MOLDFLOW分析出来的结果中间还应高起来。我真是晕了。
70
发表于 2008-8-24 11:07:50 | 只看该作者
我在想即然中间缩水跟散热有关,由于中间部位温度不易散出,而导致收缩不同步的话。我想外面做成铍铜的试试。
    就这么办,明天叫他们割个铜的试试。先做个青铜的,不敢买铍铜啊。那东东太贵了,老板不会同意的。
GMT+8, 2025-4-20 01:23 , Processed in 0.029255 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
