查看: 40034|回复: 149
[讨论] 简单而又复杂的产品解决方案探讨(方案已全部确定)
发表于 2008-8-2 22:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品图如下,最重要的是要保证平形度1个丝以下,以及同心度。目前我们做出来的就是无法达到平形度的要求。材料为POM   。可别小看它了。
还有一个难以解决的问题,注塑成型后变形严重。见第二张图片。
[ 本帖最后由 寂寞工程师 于 2008-9-9 21:36 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 热烈讨论,值得提倡! 楼主觉得有讨论得 ...
发表于 2008-8-3 00:32:45 | 只看该作者
我觉得此产品应该采用两点细水口进胶,平行度调机多试试吧
发表于 2008-8-3 09:10:10 | 只看该作者
你的顶出方式如何呢
发表于 2008-8-3 09:29:46 | 只看该作者
你的进浇点在哪?
发表于 2008-8-3 09:45:01 | 只看该作者
三点进胶~~
发表于 2008-8-3 09:59:57 | 只看该作者
感觉这个要求有点奇怪,尺寸这么小,应该不成问题吧!
发表于 2008-8-3 11:43:15 | 只看该作者
moldflow分析一下吧。我建议用全周浇口
发表于 2008-8-3 12:34:21 | 只看该作者
原帖由 zxc2000 于 2008-8-3 11:43 发表
全周肯定是较好,但要想到顶出后就出产品,不可能用人去剪水口。三点我较赞同,但现在还没有想到如何把水口与产品自动分开的方法。我刚来这个公司,他们之前的做法是一点细水口。平形度根本达不到,都是在3个丝左右。
发表于 2008-8-3 12:35:57 | 只看该作者
原帖由 robinson_by 于 2008-8-3 09:59 发表
别忘了,此产品为POM料,不是ABS。POM的收缩率很大,流动性也差。如果是ABS就不用说了。
发表于 2008-8-3 12:52:35 | 只看该作者
原帖由 tanzhenxing 于 2008-8-3 00:32 发表
两点细水口不可行,无法保证两点细水口的压力均衡。
GMT+8, 2025-4-19 21:31 , Processed in 0.027936 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
