查看: 18342|回复: 8
[求助] Pre/e4.0的曲面命令
发表于 2008-8-3 11:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在4。0里好不容易找到的曲面移动(旋转)的命令,使用过程中发现一点问题,请教高手:这个命令对单个的面没什么问题,对已经通过曲面组合命令组合成在面组,一直不能成功。后来发现曲面镜像的命令也如此。老是在第二步时出错,好像是要求同什么面进行合并,但我并不需要这样做。另外,原先那个“保留原件”的选项也没有了,无法删除原件。一句话,用起来很不顺手。感觉PRO/E公司对这几个命令的改进非常失败。
我是从野火1。0直接到了现在的4。0,不知道2。0或3。0是否就已经改了。有会用的朋友,详细说一下,也许是我还没有理解这几个命令的使用方法。
发表于 2008-8-3 13:23:14 | 只看该作者
我用4.0的,没有楼主说的个问题,你可以在继承里面通过转换,可以的,你试下,
发表于 2008-8-3 14:46:57 | 只看该作者
"继承里面通过转换", 不明白。楼上的可以说详细一点吗?
发表于 2008-8-3 15:35:30 | 只看该作者
简单点说一下,首先复制面,再进菜单下的-应用程序-继承-转换,
接下来的你会的了,
"继承"是继承2001的下拉方式,
发表于 2008-8-3 16:08:34 | 只看该作者
谢谢!这样是可以了。
但4.0的现有的命令却用不上,还是比较郁闷。不知是不是版本的问题。
发表于 2008-8-3 16:15:22 | 只看该作者
没有你的问题的,可以勾选隐藏原面组,是你不会用而已
发表于 2008-8-3 16:25:15 | 只看该作者
"但4.0的现有的命令却用不上,还是比较郁闷。不知是不是版本的问题。"??????????
再在应用程序改到:标准“不是又回到4。0了吧。
呵呵,
发表于 2008-8-4 16:04:41 | 只看该作者
我的意思是用上的4.0,却有时还得回到下拉菜单,感到郁闷。
隐藏面组只不过是看不见罢了。特征还是存在的。在工程图里就显示出来了,但如果使用了隐含,由于特征的父子关系,就又全都没有了。
发表于 2008-8-4 18:44:53 | 只看该作者
搞清楚了。原来是自己的习惯问题。选择面组原习惯从左侧的特征树选择。只要从实体上直接选择就没事了。
GMT+8, 2025-5-1 02:27 , Processed in 0.022800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
