查看: 16053|回复: 6
[讨论] 二次开发刀具信息的提取
发表于 2008-8-3 16:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二次开发提取刀具信息打开表格提取表格数据就可以 ,但是刀具的表格是不同的,怎么判断是球头刀的表格还是端铣刀的表格呢?
是不是还有什么其他的更简洁的方法?
请各位高手指教!
发表于 2008-8-5 01:15:13 | 只看该作者
你把球刀的命名和端刀用不同的名字来命名不就可以区别了吗!笨!!!
发表于 2008-8-5 10:48:07 | 只看该作者
2楼可能误会我的意思了
我是想开发的时候判断表格的类型,即tool type ,而不是通过名称去判断,如果那样的话,我还要对名称做规定,太麻烦了!
发表于 2008-8-11 21:48:32 | 只看该作者
不那样命名可能提取不出来的
做自动化,要的就是先做标准化,
如果一人一种做法那外挂就不会全部适用
当然再写代码的时候也要考虑尽量客制化
发表于 2008-8-11 21:55:19 | 只看该作者
能找窗体句柄吗。。。呵呵
发表于 2008-8-12 15:17:55 | 只看该作者
hh749
     如果我要是想读取刀具路径的策略呢?
   照你说的方法还要对程序的名字做规定,太麻烦了!
gwmccmj
发表于 2008-8-12 15:20:12 | 只看该作者
xunpeng
    提取窗体句柄我想是一种不错的方法,这样连刀具路径的策略也可以解决,可是具体怎么提取呢?我刚刚接触VB,能说的具体点吗?
GMT+8, 2025-4-25 19:46 , Processed in 0.024350 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
