查看: 15802|回复: 5
[求助] 求助看似简单的模具。
发表于 2008-8-3 18:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吸头产品,要求是同心度正负0.03,产品件附图。谁能设计这个产品的结构呢。
发表于 2008-8-4 00:08:03 | 只看该作者
没人可以做到吗
没人可以做到吗没人可以做到吗没人可以做到吗
发表于 2008-8-4 10:31:09 | 只看该作者
原帖由 lihuixi 于 2008-8-3 18:53 发表
你的这个产品只有在模具结构上做精度要求:
与产品材料无关;
模具结构要求:
出模角5度(产品设计的时候做出来)
模胚DDI
内模料:ASSAB S136(推荐深腔透气钢DAIDO S-Star(A)),淬火回火到HRC52度以上
前后模均做镜面抛光(先电铸前模深腔)
发表于 2008-8-4 23:34:04 | 只看该作者
我找到一组方案,对比下。
谢谢楼上,我找到一种方案,对比下。
产品芯子采用skd11  芯子需要一定的韧性,毕竟箭头部分只有直接0.4mm,长度5mm。(这样尺寸的加工也有点问题。据我现在知道的研磨只能到直接0.65,假如有更小的请推荐地方。谢谢。)
深腔采用您推荐深腔透气钢DAIDO S-Star(A)),淬火回火到HRC52度以上前后模均做镜面抛光,不考虑用电铸。用慢走丝或镜面火花,这样的可行性高吗。
加工精度是最起码的,精度都达不到,这个模具做毛。:-)
发表于 2008-8-5 10:34:03 | 只看该作者
难道没人做过这种模具吗
难道没人做过这种模具吗
发表于 2008-8-6 09:21:20 | 只看该作者
原帖由 lihuixi 于 2008-8-4 23:34 发表
谢谢楼上,我找到一种方案,对比下。
产品芯子采用skd11  芯子需要一定的韧性,毕竟箭头部分只有直接0.4mm,长度5mm。(这样尺寸的加工也有点问题。据我现在知道的研磨只能到直接0.65,假如有更小的请推荐地方。谢 ...
1、电铸只是粗加工,精度略逊于镜面火花加工。
2,直径0。4MM,长度5MM,你想想,进胶口处对着这小玩意儿冲,这部分刚度就没法保证精度了,就算这部分让刀具厂做,镶件固定是否牢固是个难题。如其这样,不如将此部分做在它相关配件上。
GMT+8, 2025-4-28 21:10 , Processed in 0.021880 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
