查看: 40034|回复: 38
[求助] 请教一下达人,“火山口”结构怎么做?
发表于 2008-8-4 08:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“火山口”结构一般怎么做啊,与壁厚、BOSS柱直径、BOSS柱高度之间有什么要求吗?
能贴图说明的,谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2008-9-29 09:32:58 | 只看该作者
就是螺柱根部减点胶,防止背面缩水
发表于 2008-8-4 09:42:34 | 只看该作者
我觉得你不用在图上表达出来。
只要告诉模具制作人员这个boss等要做火山口就行了!
我们以前都这样做的!
发表于 2008-8-4 09:48:30 | 只看该作者
原帖由 sxh_sxh 于 2008-8-4 09:42 发表
我觉得你不用在图上表达出来。
我们以前都这样做的!
做结构的时候一般将需要火山口的地方直接做出来,这样提示模具设计人员这个地方外观很重要.
发表于 2008-8-4 23:05:34 | 只看该作者
模具厂做开模检讨的时候一般就要考虑做这个东西,根本不需要做结构的提醒,
如果这点模具设计sense都没有,
等试模东西出来有缩水,就直接找模厂设计的人出来K就是了,花这么多钱让你设计一个模具,这点小问题都搞不定,K完模具设计人员再把他老板也找出来K..再怎么说我做结构的给他们开模就是他们的客户.
发表于 2008-8-5 08:52:23 | 只看该作者
同意四楼的说法!
发表于 2008-9-29 08:59:31 | 只看该作者
还是四楼的牛!
发表于 2008-9-29 10:40:59 | 只看该作者
回覆4楼
花这么多钱让你设计一个产品,
出来有缩水又不是你的责任,
把你老板也找出来K就是了.
[ 本帖最后由 解人 于 2008-9-29 10:42 编辑 ]
发表于 2008-9-29 10:58:40 | 只看该作者
火山口高度通常是顶部料厚1/3,不可以太高,会产生夹水纹及阴影,
火山口顶部留0.2到0.4平台,45度斜扩展。与柱高没关系。
注意如果柱位料厚太厚,顶部太薄,即使增加火山口也无用,
安全系数:ABS 为例,柱或骨厚不能超过顶部厚度2/3(PP是1/2),
并且注意在大斜面上,2/3比例不适用,因柱厚在斜面上,投影面积被增大。
[ 本帖最后由 解人 于 2008-9-29 11:05 编辑 ]
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
夜游神 + 20 同意
发表于 2011-1-3 14:25:14 | 只看该作者
同意四楼的说法
GMT+8, 2025-4-27 06:40 , Processed in 0.073321 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
