查看: 19348|回复: 7
[讨论] dwg转exb文件后不能标注问题
发表于 2008-8-4 15:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在SOLIDWORKS存储dwg格式工程图后,在CAXA电子图板里却不能标注,不知道为什么,请大家说下,小第先谢谢大家了
发表于 2008-8-7 13:45:49 | 只看该作者
不明白,我的都可以,没遇到过你说的这种情况
发表于 2008-8-12 00:05:51 | 只看该作者
可能是 SW转过来视图 是块 而不是线段吧,
选择视图 然后打散再试一下 *^_^*
发表于 2008-8-12 00:16:09 | 只看该作者
用CAXA的人看来是很少嘛
发表于 2008-8-19 14:24:50 | 只看该作者
我再看看了,真的好辛苦哦,我接手的三维什么格式的多有,要是客户转IGS了我再去做工程图就不知道用什么软件好了,特别的就是标注问题了
发表于 2008-8-22 10:03:25 | 只看该作者
有时候对三维文件过来的数据,在转二维的工程图的时候。没有很好的对正角度,会导致实际的二维图纸内线条的属性不是直线、圆,而是样条曲线。样条线是不能标注具体尺寸的。
但如果是直线类的标注,用端点强制捕捉的话还是可以的,圆弧类的样条是没有办法的了。
还有一直情况会是多义线,而目前在CAXA内是不能编辑、标注的,需要打散。
期待下一版本的2009可以很好的支持多义线。
发表于 2008-9-8 19:53:37 | 只看该作者
雨心尘 你的和我好有同感,谢谢你的回答,大概是我做二维用惯了CAXA,所以感觉用起来还是比较顺手
发表于 2008-9-11 20:21:10 | 只看该作者
天天免费信息网
天天信息网,你可以这里免费发布各种信息!
网址https://www.hao716.cn
GMT+8, 2025-4-23 14:44 , Processed in 0.030946 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
