查看: 15785|回复: 4
[求助] 有谁知道“气垫”这个结构件?
发表于 2008-8-4 16:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚听一家设计公司所到“气垫”这样一个结构件,想用在一个小产品上,具体样子他也没见过。
设想的作用类似于弹簧,压缩弹簧如果一松掉就瞬间释放,但他用“气垫”的好处就是能够“缓慢”的释放物体。
查了一下网上,找到一种“气垫导轨”,解释如下“气垫导轨是一种现代化的力学实验仪器。它利用小型气源将压缩空气送入导轨内腔。空气再由导轨表面上的小孔中喷出,在导轨表面与滑行器内表面之间形成很薄的气垫层。滑行器就浮在气垫层上,与轨面脱离接触,因而能在轨面上做近似无阻力的直线运动,极大地减小了以往在力学实验中由于摩擦力引起的误差。使实验结果接近理论值。配用数字计时器或高压电火花计时器记录滑行器在气轨上运动的时间,可以对多种力学物理量进行测定,对力学定律进行验证。”
感觉有点像“磁悬浮”
有没有朋友知道这样的东东啊。
发表于 2008-8-4 16:47:10 | 只看该作者
气垫就像你所说的是通过压缩空气来使接触面积大大减少以减少摩擦,学校实验做过的,磁悬浮则是通过电磁铁使列车悬浮在导轨上,也是减小摩擦用,你提到的气垫我觉得是起到缓冲作用用的。
发表于 2008-8-4 16:54:17 | 只看该作者
是起到“缓冲”、“缓释放”的作用的
发表于 2008-8-5 16:27:30 | 只看该作者
用弹黄套简里放液压油(阻力油),,,,, 可以缓慢释放物体
发表于 2008-8-10 09:04:08 | 只看该作者
回复 1楼 吃喝玩乐人 的帖子
类似与气球结构,材料为橡胶或弹性塑胶,有一定壁厚,带有1~4个或更多开孔。在压缩或弹起时,除了材料本身的弹性外,气垫还排除或吸入空气,起到辅助作用。
GMT+8, 2025-4-28 19:28 , Processed in 0.041203 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
