查看: 19976|回复: 12
[求助] 求助一薄铜板加工夹具
发表于 2008-8-4 21:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人正为一薄铜板加工的夹具伤脑筋,有请各位高手提供帮助,此产品最大的难度是装夹加工时,紫铜板的中心会拱起来,0.1MM的槽深不好控制,且倒角不均匀(所有锐边都要倒角0.2MM),能提供加工工艺和夹具设计建议就最好了,在此多谢了!
发表于 2008-8-6 12:01:31 | 只看该作者
最好买进口料加工   里面的内应力小  不易变形
关键是底面买回来平行度就很好
发表于 2008-8-7 09:38:03 | 只看该作者
建议你可以先加工沉头孔,然后通过沉孔把工件板压到平板上(可以考虑做定位)。
发表于 2008-8-11 13:34:24 | 只看该作者
分块加工:
1,夹中间作周边。
2,夹周边作中间。如有销孔,销孔定位。如没有,以基准边定位!
只是思路,望你成功!
发表于 2008-8-11 13:50:16 | 只看该作者
的确有点难加工,单加工两个面之后,工件就会变形,不要说加工中间的孔了。不过可以先加工两个面后,把材料拿去时效处理后,回来再加工。沉头孔,然后通过沉孔
发表于 2008-8-15 21:05:48 | 只看该作者
回复 2楼 zhuifengxiaV70 的帖子
现在的老板都比较小气,不会买进口料的,国产料还要挑最便宜的买.来料平面度好才是关键.
发表于 2008-8-15 21:08:20 | 只看该作者
原帖由 1028 于 2008-8-11 13:50 发表
两个平面是不加工的,
发表于 2008-8-17 09:04:04 | 只看该作者
我觉得想办法在中间那个孔那里加一个压头,中间就不会翘了吧。呵呵
发表于 2008-8-19 12:15:30 | 只看该作者
回复 2楼 zhuifengxiaV70 的帖子现在的老板都比较小气,不会买进口料的,国产料还要挑最便宜的买.来料平面度好才是关键.
国产料很难加工的    主要是里面的内应力国内控制不好  这样的零件也经常加工开始也用国产料
变形太大了 用进口料很多问题都没有了      希望能和你多交流      13815025129     qq124086785
发表于 2008-8-31 23:04:58 | 只看该作者
这可是非常简单
做夹具的应该懂工艺
GMT+8, 2025-4-16 22:56 , Processed in 0.029092 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
