查看: 18480|回复: 10
[求助] 拐角机床震动太大?
发表于 2008-8-6 09:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拐角震动太大,怎么解决?
我用d50r6的刀开粗时,到拐角时震动太大了,床子都要蹦起来了,是程序的问题还是机床的问题呀?
机床是三菱64s系统,我在程序设置拐角减速也不太管用啊!我把程序圆角做到r30以上也不行啊!
急啊!版主和朋友们帮帮忙吧!
转速800 进给1400 切深0.5 是不是转速太低了啊!调到1000转好一点,请大家帮忙啊!
发表于 2008-8-6 10:13:59 | 只看该作者
有没有顺逆混合铣啊,
发表于 2008-8-6 10:33:00 | 只看该作者
你是用什么软件的呢?
发表于 2008-8-6 10:34:38 | 只看该作者
以前我用MASTERCAM时也是这样倒32的角也不是很理想~~~~~
发表于 2008-8-6 10:36:42 | 只看该作者
后面用UG侧面走r2的圆角就一点事都没了~~~~~~都不用减速
    机床还是渃信850的~~~~
发表于 2008-8-6 13:44:21 | 只看该作者
刀路的問題! 因為你的TEA (刀具嚙合角度)太大了! 肯定超過140度以上! 用Surfcam TrueMill計算刀路!
[ 本帖最后由 sinderal 于 2008-8-6 13:45 编辑 ]
发表于 2008-8-6 15:24:07 | 只看该作者
原帖由 sinderal 于 2008-8-6 13:44 发表
顶一下大老头,秀个图片瞧瞧,
发表于 2008-8-6 17:32:18 | 只看该作者
圆角做到R30,刀路的转角也就在30-25 R5上,还是小一点,
试着再加大圆角到R10,应该可以解决问题
还有你的角是锐角还是钝角,锐角的话R要更大一点为好.
这种转角你就是速度再慢他也会叫得厉害.
发表于 2008-8-10 16:45:39 | 只看该作者
在很多软件中拐角的地方是可以优化的,比如下面的图
发表于 2008-8-10 18:06:59 | 只看该作者
原帖由 project1x 于 2008-8-10 16:45 发表
不过楼猪说的应该不是拐角修园的问题,
现在一般软件,高速加工都有修园,
楼上的hm的修园也很爽,
GMT+8, 2025-3-12 22:19 , Processed in 0.049057 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
