查看: 15971|回复: 0
【求助】模具设计中精度有什么用?
发表于 2003-5-21 23:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问版主:
     在模具设计中装入参考件后出现精度(绝对和相干对精度),导致
在抽取中不成功,不知怎么办,请指教。谢谢!
组件BG2011_POM-MOLD的精度冲突报告。
1. 列表中的模型可能有设置为绝对或相对精度的精度。
2. 当模型的精度相关时,绝对精度值基于模型相对精度计算。
3. 下列表显示每个模型的绝对精度值,它实际上在几何计算中使用。
       一般模型名           绝对精度值  单位名字
BG2011_POM-MOLD.ASM                   0.002300000       mm
A_REF.PRT                             0.013571757       mm
B_REF.PRT                             0.005960656       mm
C_REF.PRT                             0.002947529       mm
D_REF.PRT                             0.002415818       mm
F_REF.PRT                             0.005835738       mm
E_REF.PRT                             0.002455031       mm
2316-POM.PRT                          0.013571757       mm
PIN-F.PRT                             0.002300000       mm
TOP-MOLD.PRT                          0.002300000       mm
PIN-B.PRT                             0.002300000       mm
PIN-A.PRT                             0.002300000       mm
BOT-MOLD.PRT                          0.002300000       mm
GMT+8, 2025-4-15 18:50 , Processed in 0.023970 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
