查看: 20953|回复: 7
高光无痕:做高光产品需具备的条件?
发表于 2008-8-7 10:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高光无痕:做高光产品需具备的条件?
   塑胶材料有个物性(Transition temperature)玻璃转换温度,也叫止流温度(做CAE模流分析的朋友应该都比较了解),成型时模具的型腔表面温度大于Transition temperature时,模具型腔避近似无凝固层出现,这样塑件产品的充填末端及各处才能得到充分的保压;在模具表面抛光达到镜面时,塑胶产品的表面才会趋于镜面的高光效果,因型腔近似无凝固层,所以波前结合的地方才不会出现结合线。
      一般的(Transition temperature)为100~150度的塑料有:普通ABSPOMPC+ABSABS+PMMAPCPMMAPA+ABSPPPP+PA6HDPEPPEPSHIPS等……
     Transition temperature)为150~200度塑料有:ABSABS+GFPCPC+GFPMMAPC+ABS+GFPOMTPETPUPBT/PBT+GFPBT+ABSPC+PBTABS+PA6PA/PA+GFPA6/PA6+GFPA66/PA66+GFPA612PBT+PET+GF等……
     Transition temperature)高于200度塑料:PET/PET+GFPES+GFTPU/TPU+GFPURPBT+GFPA666+GFLCP+GFPUPPSPEEKRTPU等……
1.
高光无痕急冷急热设备:在充填及保压的时候能瞬间达到需要的模温,充填及保压结束转冷却时又能精准控制切换冷却的高光急冷急热设备。
2.
高光模具的设计及注意事项:水路设计要非常合理。让模具型腔每一处都能很快的升温及降温;不然将会导致温度不均,产品表面的光泽不均及成型周期也稍会延长……
3.
模具钢材:钢材的烙氏硬度要高于50HRC以上,表面抛光要达到对产品表面要求相对应的级别。
4.
选择合适的塑料:塑料的种类繁多,要根据对塑件的要求选择适合的高光塑料
5.
高光模具的加工注意事项:……
6.
二次加工、包装防尘技术及注意事项……
对高光制程有兴趣及公司有需求的朋友可以来我公司详细了解,我们的TITAN设备已经于昨天到了深圳龙华,对外试模的展示时间为813以后,具体的哪天,再电话通知。由于目前已经有较多的客户要求参加现场试模,我们将分批进行。所以有兴趣参加现场试模的朋友可以联系我 13501582215(曹生) TEL0755-81717986
FAX
0755-81717978
发表于 2010-11-15 15:31:02 | 只看该作者
顶一下!我所在公司普遍做高光的产品
发表于 2010-11-16 15:29:20 | 只看该作者
这是新技术啊!
始终未见过!
希望过两年能够普及
发表于 2010-11-18 12:05:14 | 只看该作者
高光的话,水加热,电加热,蒸汽加热到底哪种好呢?
发表于 2010-11-28 22:32:27 | 只看该作者
这是新技术啊!
始终未见过!
希望过两年能够普及
发表于 2010-11-28 22:39:33 | 只看该作者
见过!!!
发表于 2011-1-18 16:42:16 | 只看该作者
好东东,正准备上这种项目
发表于 2011-5-9 08:54:10 | 只看该作者
呵呵  这个没什么难的   懂了就好做了
GMT+8, 2025-3-12 13:18 , Processed in 0.022575 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
