查看: 16924|回复: 2
[求助] !!请教adams与Matlab小车联合仿真中的难题
发表于 2008-8-8 10:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照范成建一书中的方法建立小车联合控制仿真模型。已经把adams_plant.dll等文件拷到指定目录了,联合仿真时在打开little_truck.bin(模型文件)之前,ADAMS会弹出很多类似于如下的错误:
“ERROR:   Error detected on line number 374, character 46 of ds.cmd.
ERROR:   No Constraint was found because 'MOTION_4' does not exist beneath '.little_truck'.
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   &>    constraint_name = .little_truck.MOTION_4  &”
然后也会跳出模型界面,看起来也在运行,但实际上控制不起作用,仿真结束后通过输出可以看出小车是静止的。但问题是在我的模型里这些铰和motion都是存在的,而且如果不进行控制,设定motion为定值,小车完全可以正常行驶。请教各位大侠这是什么原因呢?
顺便说一句,我在机子上做了antenna的例子,是完全没有问题的,说明我用的ADAMS2007和MATLAB7.0不存在兼容问题,而且我参照antenna中simulink的设置对小车模型进行了修改,还是不行。我在想为什么ADAMS自带的例子都是cmd格式的而不是bin格式的,会不会和这个有关?请各位大侠指点迷津!
发表于 2008-8-11 09:58:41 | 只看该作者
CMD格式的体积小嘛! 而且还能修改命令语句,多好!
bin那么大,复杂一点的模型,一张DVD也放不了几个。
你先看看ds.cmd文件的374行写了些什么。
发表于 2008-8-11 14:56:49 | 只看该作者
第374行和375行:
   name_visibility = off
要不您加我QQ吧?35943489,我可以把模型传给您,谢谢!
GMT+8, 2025-4-23 13:52 , Processed in 0.020590 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
