查看: 16218|回复: 1
[讨论] 工资调查
发表于 2008-8-8 11:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能用CMM,VMM检测模具或产品的工程师,每月能领多少工资?
发表于 2008-8-10 18:29:35 | 只看该作者
手动喷漆(罗巴鲁)牌含锌量超过96% www.51516595.com
    手动喷漆罗巴鲁(www.51516595.com)系列属于使用方便的单组分富锌材料,与双组分、三组分的防腐材料相比,不存在使用前繁琐的混合工序和涂料使用时间的限制。操作简单,不需要特别的技术,只需要搅拌均匀,保证必须的涂膜厚度,谁都可以操作。手动喷漆罗巴鲁(www.51516595.com)系列不同于一般的防腐材料,它是在电化学腐蚀过程中对钢材起阴极保护作用,因此可以防止生锈部的扩散。手动喷漆罗巴鲁(www.51516595.com)系列防锈效果因防腐材料的锌粉含量和涂膜的厚度而改变。    随着大气中锌粉的氧化,镀锌板的颜色将会渐渐发生变化。手动喷漆罗巴鲁(www.51516595.com)系列具有和镀锌板同等程度的退色能力。   手动喷漆罗巴鲁(www.51516595.com)系列的付着力在使用初期比一般油漆要低一些,但是随着在室外暴露时间的延长,付着力逐渐增强。通常几个月或半年后漆膜的付着力和硬度都将变得强硬。   手动喷漆  罗巴鲁(www.51516595.com)系列由于含有大量的锌粉,因此易受酸碱的腐蚀。如有耐酸碱性要求的情况下,可以先使用罗巴鲁(www.51516595.com)作为底漆,之后选用耐酸碱的油漆作为表层油漆。    手动喷漆罗巴鲁(www.51516595.com)系列不具有导电油漆同等的导电性,但是,对于人体产生的静电来说,罗巴鲁(www.51516595.com)系列手动喷漆的漆膜可以将其导入膜下的铁构造  罗巴鲁(www.51516595.com)是可涂型镀锌手动喷漆只需直接涂在钢铁,镀锌件的表面,就可以得到与热镀锌同等的防锈效果。只要直接涂在钢铁的表面上,即可具有与热镀锌处理相匹敌的防腐蚀性能    罗巴鲁(www.51516595.com)冷镀锌手动喷漆的使用范围:镀锌钢材的切割断面,熔接处,或者镀锌层脱落处,镀锌处理不完全处,罗巴鲁(www.51516595.com)冷镀锌手动自喷漆可以帮助您简单而有效地进行维护修补。对于大型难以放入镀锌槽的镀件,高温易变形的薄型镀件,或者短时间内急需镀锌处理的情况下,罗巴鲁(www.51516595.com)冷镀锌手动喷漆可以作为热镀锌的替代品。镀锌件构成的构造物经过长年累月的风吹雨淋,濒临生锈,使用ROVAL冷镀锌手动喷漆,可以简单地进行翻新,并延长其使用寿命。罗巴鲁(www.51516595.com)冷镀锌手动自喷漆 (ROVAL),简称R 产品编号:R-420420ml手喷型)、R-1L1L装涂刷型)、R-10L10L装涂刷型)公司名称:武汉市光跃环保设备有限公司    址:武汉市前三眼桥76号长安公寓2单元3-1邮编:430023人:刘进东    电子邮件:whgyhb@21cn.com    址:www.51516595.com手动喷漆联系电话:02751516595
GMT+8, 2025-4-22 01:55 , Processed in 0.048225 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
