查看: 20587|回复: 33
[讨论] 各种塑胶所对应使用的钢材
发表于 2008-8-9 22:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上见了许多塑胶和钢材的资料,但没见到过有各种塑胶所对应可以使用的那些钢材的资料,每个厂各种塑胶使用的钢材可能都不一样,在此开一新帖,希望各位将自己曾经使用过的一些经验来贴于此处,希望大家共同进步。最好注明是什么塑胶,有没加玻纤或各种各样的改性剂,所对应的缩水为多少(要经验值),可以使用那些钢材(尽量全面些)。
[ 本帖最后由 baixiaoming 于 2008-8-9 22:39 编辑 ]
发表于 2008-8-9 22:40:50 | 只看该作者
先来点笼统的:
        一般把模具按使用寿命的长短分五级,一级在百万次以上,二级是50万----100万次,三级在30万-----50万次,四级在10万---30万次,五级在10万次以下,一级与二级模具都要求用可以热处理硬度在HRC50左右的钢材,否则易于磨损,注塑出的产品易超差,故所选的钢材既要有较好的热处理性能,又要在高硬度的状态下有好的切削性能,当然还有其他方面的考虑。通常选用瑞典的8407,S136,美国的420,H13,欧洲的2316,2344,083,或日本的SKD61,DC53(原为五金模材料,特殊情况下使用。)一类的钢材。除此外,注塑的原料及其所增加的填料对选用刚才有很大的影响,尤其是玻璃纤维对模具的磨损大。
       有些塑胶料有酸腐蚀性,有些因添加了增强剂或其他改型剂,如玻璃纤维对模具的损伤大,选材时均要综合考虑。有强腐蚀性的塑胶一般选S136,2316,420一类钢材,弱腐蚀性的除选S136,2316,420外,还有SKD61,NAK80,PAK90,718M。强酸性的塑胶料有:PVC,POM,PBT弱酸性的塑胶料有:PC,PP,PMMA,PA,产品的外观要求对模具材料的选择亦有很大的影响,透明件和表面要求抛镜面的产品,可选用的材料有S136,2316,718S,NAK80,PAK90,420,透明度特高的模具应选S136,其次是420。
        以上是从满足产品要求来说,但作为一个设计师,你只考虑这些的话,你不但不可能成为一个好的设计师,可能你的饭碗都有问题,你涉及的模具所需求的成本是重中之重,你还要考虑价格,就拿S136与2316来比较,每公斤相差55—60元,如果你选择不当,你老板不是接不到单,就是做到破产。
         三级模具用预硬料多,牌号有:S136H,2316H,718H,083H,硬度HB270----340,四五级模具用P20,718,738,618,2311,2711,对于要求特低的模具,还有可能用到S50C,45#钢,即直接在模胚上做型腔。
发表于 2008-8-10 10:11:01 | 只看该作者
讲得好,支持你的观点
发表于 2008-8-10 19:50:53 | 只看该作者
没人舍得分享一点吗?
发表于 2008-8-10 20:25:26 | 只看该作者
不做模具,支持发贴
发表于 2008-8-12 11:31:44 | 只看该作者
自己顶下,看看有没人支持一点
发表于 2008-8-27 20:47:45 | 只看该作者
这个有点用,谢谢2楼
发表于 2008-9-11 11:32:31 | 只看该作者
真心的感谢
现在可以叫你大哥啦,可以给我一个联系方式吗?
发表于 2008-9-15 14:20:01 | 只看该作者
学习中,希望能有这方面更多的讨论;
发表于 2008-9-15 16:41:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-25 05:49 , Processed in 0.048138 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
