查看: 15932|回复: 7
[求助] 结构设计的进来,帮忙审查下造型
发表于 2008-8-10 17:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做,请高手指正下结构有不托的地方!谢谢!
[ 本帖最后由 cqzhboy 于 2008-8-10 21:11 编辑 ]
发表于 2008-8-10 17:54:58 | 只看该作者
另外一个盖子!
发表于 2008-8-10 18:00:35 | 只看该作者
,主侧盖塑料板上要扣一个开关盖子,问下盖子与主侧盖塑料板的间隙放多大合适?盖子是带扣的,请问扣的结构设计有没有标准
发表于 2008-8-11 15:42:12 | 只看该作者
楼主,强度可能不够,中间加点加强肋
发表于 2008-8-11 19:08:43 | 只看该作者
回复 4楼 stoneleft1 的帖子
其实它也不怎么受力,主要起装饰作用!壁厚我现在加到了2.2mm!
主侧盖中间我加了条筋!6条拉空的改为凸出的装饰筋了!
大家看下,可以了不?
发表于 2008-8-11 19:12:37 | 只看该作者
主侧盖将6条空格子改为了加强筋!见图片!这下强度要好点!大家看下可以不?谢谢
发表于 2008-8-11 20:36:02 | 只看该作者
1.出模斜度不足够,都是自己做结构,
  何必放这什少斜度。
2.中间肋骨太厚,表面会缩水,
(注:加强骨不是这样加的,产品中间仍然会向内收)
3.取消哪小螺丝柱的R角。
4.关键:窗口背后料位太厚,做个斜顶偷胶吧。
发表于 2008-8-12 19:20:32 | 只看该作者
回复 7楼 解人 的帖子
谢谢高人指点
GMT+8, 2025-4-26 01:07 , Processed in 0.025269 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
