查看: 20986|回复: 15
[求助] 急!急!急!CATIA数据导出
发表于 2008-8-11 11:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大虾
怎么样可以把CATIA的空间曲线上的点的数据的几何坐标信息导出为txt文本~~~~
                             先行谢过!!!
发表于 2008-8-11 13:19:25 | 只看该作者
帮你顶!也想知道!
发表于 2008-8-11 14:12:48 | 只看该作者
继续求助~~~高手快出现!
发表于 2008-8-11 19:13:00 | 只看该作者
1 将点输出为IGES格式
2 在DSE模块,用CLOUD IMPORT读入该IGES格式文件,使其成为一个点云
3 在DSE模块,用CLOUD EXPORT输出点云为ASC格式
ASC格式,其实际就是点数据的几何坐标信息
参与人数 1技术 +1 收起 理由
catia_proe + 1 我很赞同
发表于 2008-8-12 10:19:29 | 只看该作者
先要谢谢谢谢~~~~菜鸟唉~~~继续提问   要怎么样将点输出为IGES格式吖?
发表于 2008-8-12 12:35:37 | 只看该作者
做了一个视频,看看是否明白。
导出去的点应该还不能直接用。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PLA07 + 1 热心助人
发表于 2008-8-12 12:37:48 | 只看该作者
原帖由 啊吖的猪 于 2008-8-11 11:53 发表
求助各位大虾
                             先行谢过!!!
如果要生成txt的话,建议先导成ASC格式,然后用记事本打开
发表于 2008-8-12 17:15:18 | 只看该作者
很好很强大  先谢谢大家的热情帮助
不过还是没弄出来~~~
可能是我没表达清楚,飞猪工程师的解答好像和我想做的有些出入,短消息给您了。
发表于 2008-8-12 18:36:06 | 只看该作者
那就直接另存为igs就好了.如果要点的xyz坐标值的话,方法就和帖里面说的一样
把igs但作点云来看到就好了.
发表于 2008-8-13 10:35:37 | 只看该作者
还是没导出来~~~
上附件吧
Dr飞猪帮忙看看
GMT+8, 2025-4-26 05:15 , Processed in 0.056809 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
