想知道SW究竟有那些功能是比Widefire好的?请大家发表一下高见。
发表于 2003-6-5 15:50:24 | 只看该作者
zhouhui wrote:
另外,,,SW的分割线,也是一大特色,极为有用,极为方便。。。
sw 的草圖直接切割曲面挺方便
proe要先投影到曲面上,才能做trim
32
发表于 2003-6-5 15:54:07 | 只看该作者
zhouhui wrote:
  原来如此。。。我在想喵仙为啥不肯花大力气去整PROE?总还是嫌它麻烦吧?对否?---这应该是不可否认的。。。说实在的,如果做东西真要是特复杂的话,我宁愿花功夫去整CATIA;如果不复杂呢,我宁愿用SW。。。。。
  PROE?,,,她总是顽强地抗拒我对她的爱。。。:~):~):~)
proe很囉唆阿
不過...只要細心對待,也還不錯
我已經要開始學慢慢學了
畢竟........proe 在台灣太多人使用了
很多大公司都是proe.....還有國際上一些大廠都是使用proe
當然這是資訊類的大廠 如阿爾卡特,nokia 等等
catia 雖然很棒,但是用的還是偏少數
proe短期內還是會佔有蠻多的優勢
33
发表于 2003-6-5 15:59:06 | 只看该作者
最近到客户那里发现许多客户用proe的思路和方法来使用SW。我感觉SW是有些面向对象的,方法可能只有一种,但是可以添加不同的约束(属性),而proe是用不同的方法来做。例如,proe做点可能有许多种操作(方法),在SW 中只有一个图标,但是你可以添加不同的属性,象在曲线上,重合等约束。这也是可能为什么他的图标比较少,而属性管理器比较好的缘故。一家之言,是去几家同时用Proe和SW的客户后得出的。 在软件比较里也贴过,放到这边大家提提意见。
34
发表于 2003-6-5 16:02:50 | 只看该作者
我現在目標是在學proe一套
catia ug proe.........
個人感覺
看你的行業是哪一行
航具汽車類,catia或者ug 都可以,不要選proe
如是家電,資訊類
就選proe
當然這是以設計導向來做選擇
這種生態2年內大概都還不會改變,除非sw很爭氣
sw目前在美國地區 幾乎所有醫療器材,運動器材都是採用sw做設計
學校也逐漸由proe教學,改成sw做教學
35
发表于 2003-6-5 16:05:08 | 只看该作者
  感觉破衣的那个“填充阵列”还不错,不过我也只是偶尔用一下,呵呵:I
发表于 2003-6-5 16:08:06 | 只看该作者
這樣使用sw,sw會變得不太好用
個人感覺proe跟sw在surface上的處理方式,相差甚遠
還有proe其實是把一個功能指令,拆成很多個指令,然後在個別強化
可以做比較特別的用途
我忘記是誰跟我說的
呵呵
37
发表于 2003-6-5 16:17:45 | 只看该作者
whitecloud wrote:
  這樣使用sw,sw會變得不太好用
  可以做比較特別的用途
  我忘記是誰跟我說的
  呵呵
  可能就是猫仙对别人说的,自已记错了
38
发表于 2003-6-5 16:21:42 | 只看该作者
用多个指令来做同一个功能,是不是对修改不方便呢?假设,做一个点,先可能是用Proe在曲线上的点命令(不清楚是否有这个命令,好长时间不用了,只是做个假设),后来发现可能需要这个点是和某个点重合,修改方便吗?还是用不同的功能来实现呢,还是修改属性(约束)呢。在SW 中你可以删除这个约束,添加新的约束,很方便的。
39
发表于 2003-6-5 16:22:17 | 只看该作者
像这种阵列,,,SW可以用草图阵列做到,应该更方便。。。
40
发表于 2003-6-5 16:25:08 | 只看该作者
看来大伙的论点快趋向一致了,,,就是
SW某些功能的个别环节有待强化,,,如果强化,,,PROE便不再是对手。。。我好久发个邮件给美国SW公司说说看。。。看有没有效果,他们理不理我。
GMT+8, 2025-2-24 16:36 , Processed in 0.025482 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
