查看: 16044|回复: 11
[讨论] 你的床子执行点位时“哆嗦”吗?
发表于 2008-8-14 09:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在加工大模时(通常需要在线加工),在碰到密集点位时会出现抖动的现象!
当时也加了光顺,但同样是抖来抖去的。比如程序中给F2000实际根本跑不起来。
我知道和密集点位有关,有时碰到G2/G3的终点,同样会出现停顿的效果。是由于
机床的处理速度?还是传输的方式呢?请大家帮忙?
发表于 2008-8-14 10:40:05 | 只看该作者
应该和传输方式没有关系.请高手们为你解答
发表于 2008-8-15 07:34:07 | 只看该作者
传输速度跟不上,机床在等程式点来运算啊,更改传输速率把它调大点
发表于 2008-8-15 08:40:05 | 只看该作者
我每次的传输速率都调到115200。但还是出现了相同现象!
发表于 2008-8-15 09:07:29 | 只看该作者
机床传输速度跟不上,机床已定传输速度无法修改,可以买机床数据储存卡(当传输忙时可以把数据储存到储存卡上便以接点太多传输速度无法跟上)。
发表于 2008-8-15 09:08:55 | 只看该作者
机床传输速度跟不上,机床已定传输速度无法修改,可以买机床数据储存卡(当传输 不忙时可以把数据储存到储存卡上便以接点太多传输速度无法跟上)。
发表于 2008-8-15 10:05:21 | 只看该作者
谢谢楼上的建议,但我看了机床中的参数也是115200。看来我们只能升级系统的存储空间了。
另外和系统的其他有关系吗?
发表于 2008-8-15 11:17:16 | 只看该作者
加机子预读了吗?
发表于 2008-8-15 14:32:07 | 只看该作者
115200??这么高的传输速率还跟不上?
发表于 2008-8-15 16:08:27 | 只看该作者
加预读了!难道是系统的处理速度有关吗!
GMT+8, 2025-4-27 07:27 , Processed in 0.031632 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
