查看: 16550|回复: 6
[求助] 谁知道挤出铝的最小壁厚能到多少啊.请告诉一下
发表于 2008-8-14 14:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有它的最大挤出截面,面积能到多少?请指教谢谢.
发表于 2008-8-14 15:58:31 | 只看该作者
还是自己先顶下.期待中
发表于 2008-8-14 16:18:01 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2008-8-14 17:30:48 | 只看该作者
关键是看你的产品大小,如果小的,应该1。5MM,最小
不能太小,太小不好做~
发表于 2008-8-14 17:59:36 | 只看该作者
按国家标准强制规定,内窗型材最小厚度应不小于0.97mm,外门、外窗型材最小壁厚应不小于1.4mm,
而实际可以做到
型材最小壁厚达不到标准要求,最薄的仅为0.65mm,这种不利安全
发表于 2008-8-14 19:09:40 | 只看该作者
我之前做过的铝合金灯壳,厚度可以做到0.5mm,
发表于 2008-8-15 09:01:33 | 只看该作者
谢谢.各位的建议.
GMT+8, 2025-4-29 05:09 , Processed in 0.022934 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
