查看: 16331|回复: 8
[求助] 原创-----请问元件合并特征后再生为何间隙不存在了
发表于 2008-8-16 12:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺刚设计了个收音机的外壳,见图,发现了个问题,请热心人帮俺看看,谢谢了
先说建模思路
1 设立一个轮廓的主控件;
2 然后其余特征通过主控件合并完成元件的建立
发现的问题是这样
1 up件和speak_cover我也是用分别从主控件合并完成,为了做两者的配合间隙,我对speak_cover进行偏移操作.
2 同样对lens和up我也用同样方法完成.
但是当我在组件里完成特征后,再生,发现由1,2步建立的偏移产生的间隙没了,
另外你可以细看我在speak_cover的元件中,有个阵列没有拉下来,如果完成阵列,在组件再生,就会发现对应的出音孔位置的拉伸实体会长在UP件上.
但是我同样对BOT和bat_cover这样操作,在bat_cover周边偏移建立间隙,再生后在组件的gap就不会消失.纳闷?
这就是我搞不明白的地方,期待答案.
附整机及其间隙图片,PART2.0文件
发表于 2008-8-16 15:37:20 | 只看该作者
俺顶顶,知道其解决
发表于 2008-8-18 14:00:25 | 只看该作者
顶呀,好疑问不要沉了
发表于 2008-8-18 14:37:50 | 只看该作者
不明白帮顶
发表于 2008-8-19 00:03:54 | 只看该作者
原帖由 luotuo52 于 2008-8-18 14:00 发表
顶呀,好疑问不要沉了
新手就要虚心的,这样的PROE简单问题也叫“好疑问”
你是用lens 和speaker去切UP,但切的特征又没有改为独立,自然一更新,就会用最新的特征去切up,阵列后有孔,你用有孔的speaker去切UP,自然up就会"长肉了“
兄弟多练练,有问题先自己思考清楚才会有提高。
发表于 2008-8-19 17:35:08 | 只看该作者
你好兄弟,感谢你帮我分析这个问题
你的意思是在每个件的合并特征时,从属和独立选项中选择独立就可以了是吧
我当时意识到这点,但很奇怪电池盖的间隙会保持不变,
今天我专门将每个件改为独立的属性,发现再生还是发生了这种现象
我也在思考,奇怪了,难道在组件里不能再生,这我不相信.我会继续研究的,谢谢你
发表于 2008-8-20 12:43:09 | 只看该作者
你可以现在母体上复制出一个曲面,然后别的零件复制这个曲面。这样之后就不会更新了
发表于 2008-8-20 13:08:16 | 只看该作者
回复 7楼 水壳鼠 的帖子
谢谢
这是一个办法
那就是用曲面复制参照了
也可以,感觉效率稍低些
不如我暂时用的方法,不过我现在还没搞明白
发表于 2008-8-24 09:28:47 | 只看该作者
好疑惑呀
再次努力尝试了,终于好了,明白了
cut-out 使用必须在属性中选择独立,
怪了,试了好几天,都用这个方法,唯独今天尝试成功了
CUT OUT命令确实能够极大提高拆件设计速度
GMT+8, 2025-4-28 15:26 , Processed in 0.034425 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
