查看: 15817|回复: 5
[求助] 请硬件高手进来帮我分析分析
发表于 2008-8-18 01:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的电脑,配置不低,可是打开MasterCAM之后去很慢,连我以前用作传输用的奔三的电脑还慢,其他软件都没问题,ug  pro_e用起来都很快,很烦人,请教哪位高手指点一下。
  电脑配置如下:AMD4800+ ,主板 昂达780GT(128M)   内存:威刚万紫千红2G
  显卡主板集成,硬盘西数160G
  mastercam是9。1的
发表于 2008-8-18 17:00:33 | 只看该作者
可能是系统的问题,你用的是SP3版的,你换SP2看看
发表于 2008-8-18 17:01:29 | 只看该作者
sp2也用过,不行
发表于 2008-8-18 23:48:06 | 只看该作者
你把显卡驱动程序重新装过,但要显卡自带的光盘驱动才可以,你的系统是不是克隆版的,ATI显卡那上面的不行.
发表于 2008-8-19 02:08:45 | 只看该作者
楼上的先可以试试,所有的驱动程序最好重新装过。分区也不要随便分,C盘NTFS,D/E/F....FAT32,mastercam9.1SP2必须是XPsp2。
发表于 2008-8-26 17:07:15 | 只看该作者
还是没解决 ,
不过还是要谢谢各位
GMT+8, 2025-4-28 09:00 , Processed in 0.030128 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
