查看: 17330|回复: 17
[求助] 运行WF3.0时打开大的装配文件内存不够
发表于 2008-8-19 09:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行WF3.0时打开大的装配文件提示内存不够,点确定后就退出PROE。请高手帮忙,怎样解决,谢谢。
发表于 2008-8-19 09:56:40 | 只看该作者
硬盘内存不够么?
发表于 2008-8-19 09:57:04 | 只看该作者
最好截个图上来,我等菜鸟 听不明白
发表于 2008-8-19 09:59:22 | 只看该作者
谢谢,我电脑是2G存
发表于 2008-8-19 10:02:20 | 只看该作者
以前打开此装配件没问题,此装配件是我设计的,以前设计画图时速度挺快的。现在就这样了。
发表于 2008-8-19 10:15:32 | 只看该作者
从来没出现过这样的情况
我也不清楚
一般情况下打不开文件了 我就重装PROE
期待高手,关注
发表于 2008-8-19 10:27:59 | 只看该作者
目前我都没法工作了。
发表于 2008-8-19 10:29:13 | 只看该作者
我的PROE是V3.0M060的考贝安装板。所以装过也没用的。
发表于 2008-8-19 10:35:05 | 只看该作者
会不会是硬盘没空间保存了??我瞎猜的
打开小的装配图试试!
如果再不行.只能说明破衣有问题了.还是瞎猜的
或者重新打开PROE画一个小图保存看看...如果可以的话,就排除了软件问题
奇怪了,如果是图太大的话,我的电脑一般是直接死机...所以我没有遇到这样的情况
不行找公司网管看看
发表于 2008-8-19 10:41:56 | 只看该作者
打开小的装配件是没问题的。硬盘空间也足够大。
GMT+8, 2025-4-30 14:33 , Processed in 0.187065 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
