查看: 16236|回复: 7
[讨论] 曲面构建时出现扭曲的避免办法!
发表于 2008-8-19 12:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在构建曲面的时候,会出现一些不符合设计要求的地方(比如扭曲等)
下面就是我碰到的一个小问题,要如何避免和解决呢?请大家帮忙!!
发表于 2008-8-19 12:49:49 | 只看该作者
我猜你是用通過曲線組方式,我試用
網格的方式,不知是否是你要的!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liujunyun + 1 热心
发表于 2008-8-19 20:19:00 | 只看该作者
我是在曲线组的时候才这样的
用网格可以解决!
可是曲线组为什么就这样扭曲了?
发表于 2008-8-20 03:32:17 | 只看该作者
用曲线组也可以!
第一張圖是保留行狀不打勾!
第二張是打勾的樣子,點對點有內定的點,
也可以增加,把設定對齊點(圖片上是英文的)打勾!
发表于 2008-8-22 21:36:43 | 只看该作者
看了上边的兄弟的帖子,感觉很感动,现在有这样的兄弟真是难得,我支持你,更向你学习。
发表于 2008-8-22 22:10:05 | 只看该作者
没有搞定,我的图片怎么和你的不一样?
发表于 2008-8-22 23:25:33 | 只看该作者
這些對老鳥來說是小兒科,對於我等同輩的菜鳥
還有得花些時間去學習....誰教  ug 功能太多太強!
當然也有缺陷!........
其實很多指令可以 try 出來,最好是有高人帶,
目前本論壇的高人大部份都去潛泳去了.........
首先: 對齊方式你先看看裡頭有好多方式,
你可以一個一個試.........
幾乎在這個條件下,你沒有幾個可允許的...
個人也是被逼急才去找出來的,因為平時少用這指令.........
選擇根據點的對齊方式,就會出現和我的一樣,
如果 Specify  Aligmment point (應該可以解釋為設置對齊點,有錯請指正!)打勾,
就會出現第二張圖,是不是多出了幾條線,在任何這兩條線,
滑鼠左鍵點那兒,那兒就會多出線來!
很抱歉!沒裝視頻軟件,無法讓您用看的!
发表于 2008-8-23 01:54:41 | 只看该作者
这就是一个对齐方式的问题,多试试肯定能弄出来。
GMT+8, 2025-4-26 18:34 , Processed in 0.023941 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
