查看: 20581|回复: 25
[求助] PC件喷漆镭雕之烦脑
发表于 2008-8-20 11:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:
1.零件材料透明PC(或透明PMMA)。
2.零件表面及喷漆面均光滑。
喷漆镭雕思路:
1.先在零件底面喷黑色油漆。
2.用激光烧掉黑漆得到相应的图案。
3.在图案区域喷白色或红色透光油漆(图案后面有背光灯,要透光)。
预想效果:
从外表面看,零件为黑色、外表面光亮,图案明亮(白色图案或红色图案)。
现实效果:
从外表面看,零件为黑色,外表面光亮可以达到。但图案却不够明亮,掺杂有些黑色(不够白不够红)。
厂家原因解释:
激光烧黑漆的同时,也会把零件表面烧伤,所以图案掺杂有黑色,从外表看起来才很暗淡。很难做到预想的效果。
。。。。。。。。。。描述分界线。。。。。。。。。
说了那么多废话的目的,就是请高手支招。是否还有别的办法可以做到预期的效果。最好能推荐厂家。谢谢。
[ 本帖最后由 smallgain 于 2008-8-20 12:45 编辑 ]
发表于 2008-8-20 12:12:26 | 只看该作者
我有遇到过一样的问题,不过我们是镭雕后加印刷,移印,如果面积不大,可以试一下移印.应该可以达到你要的效果,不过图案大的话就不行了哦. 如果印刷容易掉,上面加喷漆来解决应该就可以!
发表于 2008-8-20 12:13:35 | 只看该作者
图片说明:
图1  蓝色面为不喷漆面。
图2  黄色面为喷黑漆,白色及红色为图案。
图3   从外表面看的预期效果(不会渲染,做不出很好的效果)
发表于 2008-8-20 13:04:32 | 只看该作者
回复 2楼 zhanglee2001 的帖子
刚点了答复,竟然没显示,估计是短消息了。呵呵。。。
问题:曲面,四周有凸边,凸边高15。移印恐怕不行。
图案不大:最大零件尺寸长110mm,宽25mm。
[ 本帖最后由 smallgain 于 2008-8-20 16:24 编辑 ]
发表于 2008-8-20 13:22:11 | 只看该作者
我觉得你的工艺做错了..顺序应该是:
PC透明件+白油+黑油+镭雕掉黑油+透明橡胶油.
这个透光就是白色的.
如果要做成红色的.也很简单.把白油变成红油就行了
这类的产品我们做多了.
发表于 2008-8-20 13:56:05 | 只看该作者
在透明的PC上先喷白的,再喷黑的。这样就烧不到pc材料了。
发表于 2008-8-20 13:59:15 | 只看该作者
简单效果。。。。。。。。
[ 本帖最后由 smallgain 于 2008-8-20 16:12 编辑 ]
发表于 2008-8-20 14:24:54 | 只看该作者
同 意5楼兄弟的说法!·
同 意5楼兄弟的说法!·
发表于 2008-8-20 16:06:32 | 只看该作者
回复 5楼 cheng8598 的帖子
底面先白油,那从外面看,不是全白了吗?跟我的预想效果不一样哦。
还是说先在底面白油出图案,再全部黑油,再把白油处的黑油雕掉?可是这样做,怎么样才能保证刚好把覆盖在白油上的黑油雕掉呢?
感觉你们的做法有点像是在零件的外观面喷油:先白油,再黑油,再雕掉黑油,最后露出白油。而我要求的是在底面。
发表于 2008-8-20 22:02:01 | 只看该作者
高人怎么还没出现呢。
GMT+8, 2025-4-25 16:13 , Processed in 0.024258 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
