查看: 16023|回复: 0
[原创] Objet第二代光固化快速成型机技术介绍
发表于 2008-8-20 16:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OBJET 公司介绍
Objet成立于1998年,总部位于以色列Rehovot高科研发中心。为了满足全球不断增长的客户需求,在欧洲和香港设立了办事机构以及遍步全球的经销网络。Objet拥有超过40项的已经获得和正在申请的专利。Objet是快速成型和快速制造的光固化技术先锋,同时又是高精度,高分辨率三维打印方案的全球市场推广者。
Objet系统采用的是基于经过市场证明的自身专利技术的光敏树脂喷射技术,使得极为复杂的三维部件能够高品质,高精度和高速度打印出来。Objet的客户遍步全球各个领域:汽车,电子,玩具,消费产品,医疗,制鞋等行业。Objet通过对创新的不断追求,持续地改进技术以满足客户需要。
Polyjet的打印头类似于行式打印机,沿着X轴前后滑动,在成型室里铺上一层超薄的光敏树脂。每铺完一层后,喷头架边上的紫外光球立即发射紫外光,快速固化和硬化每层光敏树脂。这一步骤减少了使用其他技术所需的后处理过程。
每打印完一层,机器内部的成型底盘就会极为精确地下沉,而喷头继续一层一层地工作,直到原型件完成。精密的工具软件保证了所有的喷头能协调运作,能同步地往底盘上喷射等量的材料。这就产生了特别平坦和光滑的表面。成型时使用了两种不同的光敏树脂材料:一种是用来成型实体部件的成型材料,另一种类胶体的用来支撑部件的支撑材料。支撑结构的骨架先提前预排好程序用来配合复杂的成型件。,如(空腔,悬垂,底切,薄壁的截面。)成型完成后,只用一个水喷头就可以轻易地移除支撑材料,留下光滑的表面。
1 紫外光固化 2 行式打印 3 每层仅厚16µm 4 更光滑的表面 5 壁最薄至0.6mm 6 3种以上的材料
POLYJET 技术说明
每打印完一层,机器内部的成型底盘就会极为精确地下沉,而喷头继续一层一层地工作,直到原型件完成。精密的工具软件保证了所有的喷头能协调运作,能同步地往底盘上喷射等量的材料。这就产生了特别平坦和光滑的表面。成型时使用了两种不同的光敏树脂材料:一种是用来成型实体部件的成型材料,另一种类胶体的用来支撑部件的支撑材料。支撑结构的骨架先提前预排好程序用来配合复杂的成型件,如(空腔,悬垂,底切,薄壁的截面。)成型完成后,只用一个水喷头就可以轻易地移除支撑材料,留下光滑的表面。
材料特性:
1)透明材料:
FullCure720一种透明的基于丙烯酸的光敏树脂材料,适合广泛地应用于硬性的部件,特别是对流道观察或内部细节化的需要,FullCure720的关键优势是:
1)
.用于观察流道和内部细节
2)
.材料完全固化而无后处理要求
3)
.材料延伸性20%使得可以广泛应用于功能测试
4)
.较好的强度
5)
.成型件可以抓和触摸,移出成型室
6)
.胶体支撑材料易去除-无硬的分离口
7)
.部件表面不用额外的处理就可以直接上漆
8)
.部件材料也可以装配,钻孔,作铬金底盘或者可以用来做模具
2)类ABS硬质材料VeroBlue/VeroWhite/VeroBlack-提供了生产与目标产品外观上类似的不透明部件的能力,Vero材料同时提供了加强的机械性能,此性能可以承受弯折和具有抗湿性,Vero材料的关键优势是:
1)
不透明的表面强化了细节和边缘的可视性
2)
较好的强度和弹性使得得以广泛的应用
3)
由于成型与支撑材料之间的巨大差异,可以彻底和干净地移除支撑材料。
4)
多种树脂料的选择-即解决方案的选择
5)
先进的抗湿性
3)支撑材料FullCure705-类胶体的材料,特别是用来设计复杂的物体,可以轻易的用手或水喷头移除,FullCure705是所有成型材料的支撑材料。.物料盒-所有的材料都装在完全密封的,2kg重的物料盒里,保证了在使用上对环境的安全性,没有任何肌肤上的接触。装卸都很简单且类似于日常打印机墨盒的安装与拆卸,物料盒可以轻易地分离和放置。
技术参数
厚度(Z轴):每层厚度最低为16um
成型室尺寸(X x Y x Z):260mm x 260mm x 200mm
净成型尺寸(X x Y x Z):250 x 250 x 200mm
成型分辨率:
X轴:600 dpi:42u
Y轴:300 dpi:84u
Z轴:1600 dpi:16u
打印模式:HQ:高质量/HS:高速度
精度:0.1mm(精度取决于物体形状,部件用途和打印尺寸)
材料:
.FullCure®720透明成型材料
.VeroBlue-不透明的蓝色材料
.VeroWhite-不透明的白色材料
.VeroBlack-不透明黑色材料
.FullCure®705支撑材料
物料盒:
密封的2 x 2公斤容量的物料盒
通过正面的上料门可以简单和快捷地完成替换
支撑结构:
可用水喷头轻易地去除的无毒性的类胶体光敏树脂支撑
电源:110-240VAC 50/60Hz 1.5KW
机器尺寸(长宽高):870mm x 735mm x 1200mm
机器重量:净重280kg.毛重(包括箱子)330kg
软件:
Objet平台性能:
.根据成型要求和速度,自动转换
.自动实时地生成支撑结构
.快速分层
.PolyLog材料管理
.网络版本
输入格式:STL和SLC文档
操作环境:18-25°C/相对湿度30%-70%
特殊设备要求:
打印头:SHR(单个打印头替换),共4个
网络连接:LAN-TCP/IP
系统兼容:Windows XP,Windows 2000
主机配置:
处理器Pentium IV,3Ghz以上
内存 2GB
显卡:独立256MB以上
操作系统:Windows XP,Windows 2000
2个网卡
其他性能:
.高效的抽取式成型盒.安静的办公环境
中国区代理商:上海福斐科技发展有限公司
地址:上海市张江高科技园区龙东大道3000号7幢207室
联系人:丁征帆
MOBILE:13501814305
TEL:021-68790958
FAX:021-68790959
EMAIL:Fan_ding@techforever.com
GMT+8, 2025-4-17 06:16 , Processed in 0.022345 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
