查看: 16696|回复: 12
[求助] 固定轴区域铣怎么防止刀具碰到侧壁???
发表于 2008-8-20 22:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做固定轴区域铣精加工时,一般要在侧壁留一段距离,以防止刀具碰到侧避,请教高手有什么好的办法可以设置,难道只能用轮廓来控制吗??? 急急急!!!
发表于 2008-8-20 22:19:40 | 只看该作者
骗骗刀吗!
发表于 2008-8-20 22:39:51 | 只看该作者
骗刀???加工的是复杂的前模曲面?
发表于 2008-8-21 10:28:56 | 只看该作者
OFFSET一个0.2的面出来行不行啊?!
发表于 2008-8-21 10:44:24 | 只看该作者
如果侧避已经光到位的话,用固定轴铣UG是不会碰到侧避的。
如果侧避没有光到位的话,可用干涉
发表于 2008-8-21 11:06:12 | 只看该作者
如果侧壁是曲面的话做干涉面不是做死人
发表于 2008-8-21 11:40:03 | 只看该作者
回复 6楼 chenxx 的帖子
UGCAM用的不熟吧。直接选面不就行了,干嘛要做面。晕!!!
发表于 2008-8-22 00:03:00 | 只看该作者
高手出招了,小弟感激不尽,刚转UG不久,很多加工参数设置不太顺手,在CIM的平行铣里面有个自动留侧壁余量的参数很好用,但在UG里面没有,有试过用检查面,在“stock”的"check stock"下留个余量,但是不起作用。
发表于 2008-8-22 13:29:39 | 只看该作者
没看到这个图吗。此处设置干涉量。
不是在check   stock里设
发表于 2008-8-22 22:47:32 | 只看该作者
已经搞明白了,多谢兄台了。 有时间到苏州来,海鲜的伺候!!!
GMT+8, 2025-4-27 16:12 , Processed in 0.030015 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
