查看: 17619|回复: 2
[求助] uc1616怎么不能用啊?
发表于 2008-8-22 08:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uc1616用于弹出一个点构造器对话框,使用时发现,在直接用向导生成的工程中,uc1616可以正常执行,但在含UIStyler对话框的工程中,却不能正常运行,就像这句话写和没写一样,也没有错误提示.
以下为对应程序,写在一个button下:
                     int irc;
        int type[2]={0,0};
        double point[3];
        char mess[40]="select a point";
     /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
        uc1601("why",1);
        irc = uc1616(mess, type, 0, point);
        uc1601("why1",1);
执行时,只弹出两个信息框,分别显示why1 和why2?
那位好心人知道是怎么回事,麻烦告诉一声,万分感激!!!!
发表于 2008-8-23 23:08:55 | 只看该作者
你在创建UISTYLER对话框时没有在该回调函数上勾上“创建对话框”,所以只有uc1601的函数能正常调用,因为uc1601不受这个限制。
发表于 2008-8-27 08:58:26 | 只看该作者
我试过了,还真是这样,太感谢您了!!!
GMT+8, 2025-4-18 17:57 , Processed in 0.023899 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
