查看: 16998|回复: 4
[分享] 触摸屏材料整体解决方案
发表于 2008-8-23 11:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
触摸屏材料整体解决方案
上海常祥实业作为美国3MUNINWELL国际的顶级代理商,可以为触摸屏用材料提供整合的解决方案,以下是触摸屏所用的材料型号和用途:
触摸屏异方性导电胶
UNINWELL国际的BQ-6996-3069976998系列,为异方性导电胶。其中6996-30系列为加热加压固化型; 6997系列为加热中温固化型; 6998系列为UV紫外线光固化型。
建议使用100目网版,印刷厚度15~25μ
该系列产品具有良好的导电性、粘接性、柔韧性好,性能稳定,不易氧化等优点。
触摸屏导电银胶
BQ-6770系列,适合触摸屏引出线正面和背面粘接导通用,建议使用250目网版,印刷厚度15~25μ
BQ-6771系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,适合触摸屏上线路和下线路粘接导通,具有很好的导电和粘结性能。建议使用250目网版;上线路印刷厚度 9-15μ;下线路印刷厚度 7-12μ
触摸屏绝缘保护胶
UNINWELL73337555系列又称绝缘保护油墨,为丝网印刷或者涂敷用。主要应用于触摸屏中FilmGlass的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PETITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤,也可以保护产品的洁凈度以及减少来自外界因素对产品的损坏,提高成品率。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。
触摸屏胶粘剂
3M75336010,为高粘接性能和耐温及耐水性能的丝网印刷用的压敏胶,用于FILM与玻璃粘接贴合。可丝网印刷用压敏胶,耐潮性能优异,水分散型胶粘剂,不会对油墨及底材产生影响与腐蚀,含固量高,覆盖面积大。对金属和塑料(:ABS,PC,PVC,PMMA)有优异的粘接性能,不对油及底材产生影响。建议使用100目网版,印刷厚度23~33μ
触摸屏保护膜或者保护胶
此系列撕下很容易,撕后表面非常干净,不留残胶及水印。我们可以做成单面加硬、双面加硬(可印刷级加硬,硬度可达3H)而且透光度高,表面晶点极少,结合力强,高耐磨性,电镀处理效果好。 而且,我们可以在硬化的基础上,进行防指纹(AD)、防细菌(AB)、防静电(AS)、增透光(AR)等一系列的表面处理。LENS、PCPMMA以及表面的保护,是TP LENS的理想保护材料.
UNINWELL7777-200,可以替代保护膜。此产品为常温固化型,具有很好的保护性能。
  双面光学透明胶带(OCA 光学透明胶
3M-8171
8172818794838141814281618185,用于Film+Film或者Film+Film+Glass制程中,粘接FilmFilm,透光率为99.7%,最薄厚度为1mi
Uninwell-7070
,透光率为100%,为UV紫外线固化,可以完全避免光学透明胶带产生的气泡问题。
触摸屏绝缘透明胶、补强胶
UNINWELL7777100,可以用于FPC与引出端子的补强粘接,建议采用涂敷的方式施工;比硅胶固化速度快、电腐蚀小、涂层薄、可重工等优势。
防爆膜或者防碎膜
3M-8094,用于GG制程中,玻璃破碎时不会散开,保护使用者的安全。
低温固化导电银浆
Uninwell-BQ—6880T,在F+F+PMMA F+F+PCF+F+ITOPC制程中,需要固化温度不能超过80度的银浆,6880T能在常温下四个小时固化,加热会加速固化速度。
高温屏蔽胶带
3M-541354144309,最高耐温260度,用于高温制程中高温屏蔽,撕掉后不留残胶。
十一 光刻银胶
Uninwell-BQ-6060,此产品是生产电容式触摸屏的不选产品,可以把线细和线距都控制在0.08mm以内,但线性陡直,不会产生扭曲变形。
十二 双面胶带
3M-4677953,此胶带为高粘性双面胶带,用于TP背板和LCM的粘结。
十三 防牛顿环(彩虹纹)胶带
3M-ANS17,此产品可以有效牛顿环(彩虹纹)的产生。
十四 LENS用双面胶带
3M9495MP, 9495LE, 9690,双面胶材料,用于粘贴LENS的双面胶带。
双面胶尺寸:考虑到防尘的需要,双面胶一定要整圈密封,最窄宽度在1.0mm以上。
双面胶的粘贴:考虑到防尘需要,背胶背在壳体上为佳。
发表于 2008-8-28 13:18:31 | 只看该作者
好东西,,,但除了镜片双面胶其它的没用过
发表于 2008-10-3 14:22:43 | 只看该作者
其他材料欢迎咨询:021-54830212
发表于 2012-3-13 20:21:37 | 只看该作者
了解一下
发表于 2013-7-26 23:07:51 | 只看该作者
我们是美国STAOF的,能提供全套的方案支持
GMT+8, 2025-4-20 06:59 , Processed in 0.026565 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
