查看: 16335|回复: 0
[求助] 如何访问工程图中创建的尺寸?
发表于 2008-8-23 13:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位请教个问题,我想访问工程图中创建的尺寸,用下面的代码,为什么访问不到呢
Pro Drawing draw;
ProMdlCurrentGet((ProMdl*)&draw);
ProDrawingDimensionVisit(draw,NULL,DrawingDimensionaction,NULL,appdata);
其中DrawingDimensionaction()函数的功能是显示尺寸的值,这个动作函数没有问题,主要是遍历函数没有实现访问工程图中的所有尺寸的功能,我这段代码问题在哪呢?是不是要把config.pro中的CREAT_DRAWING_DIMS_ONLY设置成yes,ProDrawingDimensionVisit()函数才能作用?
GMT+8, 2025-4-6 15:15 , Processed in 0.020314 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
