查看: 17031|回复: 11
[求助] 会电极的一定都要会的一个东东
发表于 2008-8-23 21:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见附件里的图片:
怎么把002里的位置1里的电极移动/复制到001的位置1里面
我就知道一个,还是我课长告诉我的,如下个图那就是先激活001,可以先不显示001,打开-点亮002的灯泡,然后在曲面里的偏移 通用=0.000就好了,
不知道大家有没什么更好的方法呢,象IT版的那层与层之间可以直接移动/复制呢
[ 本帖最后由 zhouhui920 于 2008-8-24 17:51 编辑 ]
发表于 2008-8-23 22:04:15 | 只看该作者
啥DD
发表于 2008-8-23 22:05:16 | 只看该作者
好象没办法!
不明白楼主要移上去干什么?
这样一个铜公一个铜公的还要移?
发表于 2008-8-23 22:52:54 | 只看该作者
就是把电极合在一块上呢,我公司要省料,没办法呢?
发表于 2008-8-24 08:36:41 | 只看该作者
在一个电极把面做移动/复制不就行了。为什么要做两个电极呢
发表于 2008-8-24 10:17:22 | 只看该作者
把两个图放到一起编程就是了
发表于 2008-8-24 11:56:53 | 只看该作者
在电极中,  应该用Import--> from geomagic这一功能, 在装配环境下的零件中互相复制/导入曲面.
发表于 2008-8-24 12:27:41 | 只看该作者
楼主的意思应该是想将两个放电的位置做在一个电极上,这样打电极时就可以打两个位置
[ 本帖最后由 lzhly2006 于 2008-8-24 12:29 编辑 ]
发表于 2008-8-24 17:37:43 | 只看该作者
原帖由 r-o-o-n 于 2008-8-24 11:56 发表
na  那不是麻烦呢,怎么都没这个功能呢?it版的就可以层间的复制呢?
发表于 2008-8-24 17:47:45 | 只看该作者
原帖由 zhouhui920 于 2008-8-24 17:37 发表
IT是以图层管理, E是以装配管理, 两种是不一样的方法. 你试试一个图拆两百个电极看看是IT快还是E快.
GMT+8, 2025-4-26 23:21 , Processed in 0.025030 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
