查看: 16870|回复: 2
[求助] 为部件属性赋值代码,大家帮我看下为什么不对
发表于 2008-8-24 15:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
int CHANGE_apply_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
     /* Make sure User Function is available. */
     UF_ATTR_value_t value;
  char Editor;
  tag_t partTag=NULL_TAG;
  UF_STYLER_item_value_type_t data;
  if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
  data.item_id=CHANGE_WIDE_S_4;
  data.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
  UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data);
  Editor=data.value.string;
     UF_PART_set_display_part(partTag);
value.type=UF_ATTR_string;
value.value.string=Editor;
    UF_ATTR_assign(partTag,"单位名称",value);
UF_PART_save();
     UF_terminate ();
    return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
发表于 2008-8-25 14:46:43 | 只看该作者
问题已经解决是TAG的问题.代码更改如下.谢谢高手们.
             void * client_data,
  value.value.string= data.value.string;
    UF_ATTR_assign(UF_ASSEM_ask_work_part ( ),"单位名称",value);
    UF_PART_save();
    UF_terminate ();
发表于 2010-11-24 22:41:21 | 只看该作者
我想给当前工作部件加一个属性,C++时测试成功,但在ug时用ctrl+u运行后,没有加程序时的属性,不知道为什么,请高手指点一二,下面是程序内容:
        extern void attr_part(void)
        {UF_ATTR_value_t value;
        value.type = UF_ATTR_string;
        value.value.string = "10086";
        UF_ATTR_assign(UF_ASSEM_ask_work_part (), "零件名", value);
GMT+8, 2025-9-18 16:47 , Processed in 0.027863 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
