查看: 16625|回复: 5
surface的问题请问一下谢谢了
发表于 2003-5-23 00:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图两个曲率相近ㄉ曲面,我希望能交接处达到G1,是否能直接以SURFACE MODIFYㄉ方式修改
,该如何做,还是只能一步步修改CURVE 成相切
再重新建立SURFACE,亦或有何方式例如建过渡
SURFACE,尽量以教快速ㄉ方式达成G1
发表于 2003-5-23 08:40:52 | 只看该作者
1。对于这个的情况,你可以先在曲面上方建立的工作平面,然后做一个矩形,利用LINEAR投影方式,将不相切部分割开;
2。然后利用SURFACING/BRIDGE即可连接并维持相切。::y
发表于 2003-5-25 22:35:59 | 只看该作者
blue-sky兄谢谢你的指导,原来用这样简易的方式即可完成,但不知直接
modify该两个surface是否也可以
发表于 2003-5-26 09:38:50 | 只看该作者
也是可以啊
例如图示两个曲面,可以现在其中一个面的顶点处以边线的切线方向建立工作平面,并做图示水平线。
<Surfacing>/<Surfacing>  修改曲面2,<Change Note>形式,注意<Note>选择两曲面交线上的顶点, <Mothed>选择<Normal>,并在要求选择方向时选择<Two Points>,然后在工作平面的辅助线上点两点确定方向,即可更改面2的曲率与面1维持相切。
发表于 2003-5-27 23:51:43 | 只看该作者
自己试另一个 方式
a.  imprint edges----line
b  surfacing---delete
c  curve---spline---tangent---
surfacing---skin—选四条curve
发表于 2003-5-29 14:32:33 | 只看该作者
这样也行啊
GMT+8, 2025-4-19 04:06 , Processed in 0.027089 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
